M4x.66xx-x4 - 16 bit 1.25 GS/s 任意波形发生器/高速任意波形发生卡
• 16 bit 任意波形发生器
• 1、2 或 4通道
• 型号有 1.25 GS/s 和 625 MS/s
• 输出信号带宽为: 400 MHz
• PXIe 3U 结构, 2 槽宽
• 所有通道同步
• 50欧姆下的输出电平±80 mV 到±2.5 V (±2.0 V)
(高阻±160 mV 到 ±5 V (±4 V) )
• 固定的触发和输出延时
• 高达 2 GSample板载内存
• FIFO 模式持续输出
• 模式:单次、循环、FIFO、持续播放、门回放
• PXIe x4 Gen 2 接口
• 适合所有的 PXIe 和 PXI 混合槽
• 持续数据流超过 1.4 GB/s
