产品简介:
防爆压力变送器,是专为高爆炸危险场所设计的,采用进口特优材料,先进的MEMS技术工艺加工成一体化压力芯体,配合精密处理电路,同时采集压力和温度信号进行补偿,输出4-20mA,0-5VDC,1-5VDC,0-10VDC标准信号,具有精度高、抗干扰、过载和冲击能力强、防潮性和长期稳定性好等特点,可长时间直接测量-196℃液体,无须延长管,使得测量值真实可靠。备有多种压力接口和电气接口供客户选配,以满足各种工业过程的压力测量。本安防爆和隔爆可选择。
应用范围:
LNG低温压力测量、CNG压力测量
天然气控制系统、天然气压缩机、加气机
油井平台、井口压力设备、防喷器、管道设备、矿井
油罐、油品的存储和运输监测、石油化工设备、炼油
氧气传输系统和管道、氢气设备
电站、锅炉、热电机组等
石化、环保、空压、轻工、机械、冶金
其它有防爆要求的压力测量环境。
性能指标:
PPM-T230E…本安防爆压力变送器
工业防爆外壳,内部压力感应膜片和放大处理电路经过精密防爆设计,安全等级高,通过专业机构检测并获得认证;精度高,寿命长,该型产品在LNG、CNG、化工厂和工业控制中使用较多;可长时间直接测量-196℃液体,本质安全防爆,等级:Ex ibⅡCT4。
型号:PPM-T230E-N…本安防爆压力变送器
压力接口螺纹和压力腔室一体化加工工艺;高性能的放大处理电路,传感器耐腐蚀,抗氢透氢脆,精度高,寿命长。
主要为LNG液化天然气燃料系统、LNG泵、LNG罐、LNG气瓶开发设计,可长时间直接测量-196℃液体,在油气田钻井,测井,录井,井上平台,海上钻采平台,防喷,采油等设备和机器中也批量使用。本质安全防爆,等级:Ex ibⅡCT4。
型号:PPM-T230E-H…本安防爆压力变送器
压力接口螺纹和压力腔室一体化加工工艺;高性能的放大处理电路,传感器耐腐蚀,抗氢透氢脆,精度高,寿命长;在油气田钻井,测井,录井,井上平台,海上钻采平台,防喷,采油等设备和机器中批量使用、也大批量使用在LNG、CNG上,可长时间直接测量-196℃液体。本质安全防爆,等级:Ex ibⅡCT4。
型号:PPM-T230E-J…本安防爆压力变送器
压力接口螺纹和压力腔室一体化加工工艺;高性能的放大处理电路,传感器耐腐蚀,抗氢透氢脆,精度高,寿命长;在油气田钻井,测井,录井,井上平台,海上钻采平台,防喷,采油等设备和机器中批量使用;也大批量使用在LNG、CNG上,可长时间直接测量-196℃液体。本质安全防爆,等级:Ex ibⅡCT4。
