E1RL-F2-V-0-0高温红外测温仪 双色测温仪
E1RL-F2-V-0-0红外传感器具有坚固的不锈钢外壳,在高达 65℃ 的环境温度下无需冷却即可达到 IP65 (NEMA 4) 防护等级要求。
可选视频瞄准功能有助于直观地连续监控工艺过程,LED 光斑瞄准选项可用来查看目标上的光点尺寸并确保指向目标的测量通路清晰准确。辐射率自动匹配功能可避免盲目设定辐射率。
Endurance 配套软件可保存过程温度以便进行数据分析和传感器设置。
Endurance 系列4 年保修期。
特点:
- 瞄准方式多样,目视瞄准、视频瞄准、LED 或激光瞄准选项可选
- 手动对焦选项便于安装
- 防护等级IP65 (NEMA 4) 的不锈钢外壳可抵御高达 65℃ 的环境温度
- 带按键反馈功能的背光后面板便于菜单调整
- 隔离输出
- 多种通信接口(RS-485、Ethernet、Profinet)便于访问网络服务器、以太网ASCII 和视频流
- 全套安装附件
用途:
- 金属加工:金属熔炼/锻造、热轧厂、棒材/线材厂
- 热处理及退火
- 感应加热
- 灯泡和碘钨灯生产
- 玻璃熔融
- 半导体炉
- 水泥和石灰窑
- 垃圾焚烧
- 碳石墨生产
型号:E1R系列:E1RL-F1-L-0-0 、E1RL-F2-L-0-0 、E1RL-F1-V-0-0、E1RL-F2-V-0-0、E1RH-F1-L-0-0、E1RH-F2-L-0-0、E1RH-F1-V-0-0、E1RH-F2-V-0-0
E2R系列、E1M系列、E2M系列、E3M系列。
详细信息请致电本公司。
规格及技术参数:
型号
E1R
E2R
E1M
E2M
E3M
温度范围
E1RL
600 – 1800oC
(2 color mode)
550 – 1800°C
(one color mode)
100 : 1
E1RH
1000 – 3200oC
150 : 1
E2RL
250 – 1200°C
75 : 1
E1ML
400 – 1740oC
160 : 1
E1MH
540 – 3000oC
300 : 1
E2ML
250 – 1100°C
160 : 1
E2MH
450 – 2250oC
300 : 1
E3ML
50 – 1000°C
100 : 1
E3MH
150 – 1800oC
300 : 1
响应时间
10 ms (95%)
20 ms (95%)
2 ms (95%)
2 ms (95%)
20 ms (95%)
光谱响应
1.0 μm nominal
one/two color
1.6 μm nominal
two color
1.0 μm nominal
single color
1.6 μm nominal
single color
2.4 μm nominal
single color
瞄准选项
与测温光路同轴的视频瞄准功能可以进行远程精确瞄准和工业过程的连续监控
与测温光路同轴的激光瞄准功能可以惊醒蹦迪精确瞄准
与测温光路同轴的绿色 LED 光斑瞄准功能可以投射实际光斑尺寸
输出
0-20mA, 4-20mA, (电气隔离)
16 位分辨率、继电器
通讯
RS-485/Ethernet, Profinet
电源选项
直流电源或以太网供电 (PoE)
