1. 砖瓦窑烟气排放连续监测系统组成
CEMS一般由烟尘监测子系统(粉尘)、气态污染物监测子系统(SO2、NOX)、烟气参数监测子系统(温度、压力、流速、O2)、系统控制及数据采集处理子系统四个基本部分组成。
2. 系统参数说明
- 烟气温度限制 (最低/最高) : 0-300(可订制)
- 采样方式:直接抽取
- 设备对振动的要求: 无振动
- 整个系统压缩空气要求:0.4Mpa以上,无油无水
- 最大耗气量: 2.2m3/h
- 平均耗气量: 0.45m3/h
- 最大气流量 (L/min):2
- 平均气流量 (L/min):1.5
- 尺寸:800mm×800mm×2000mm
- 重量:约150kg
- 伴热管线温度:120ºC~200ºC
- 探头伴热温度:120ºC~200ºC
- 防护等级:机柜IP42,其他IP65
- 供电:220VAC±10%,>3000W
- 环境温度:-20ºC~50ºC
- 环境湿度:5%Rh~95%Rh(不结露)
- 对外输出:4-20mA,RS232,RS485
- 标准气体: 8L,钢瓶
3. 测量参数
SO2、NOX、O2、温度、压力、流速(流量)、粉尘;
4. 测量方法
u 烟气采样方法:高温冷凝法抽取式;
u SO2、NOX测量方法:紫外差分吸收光谱(DOAS)分析技术;
u O2测量方法:电化学;
u 烟气温度测量方法: 热敏电阻(或热电偶);
u 烟气压力测量方法:压力传感器;
u 烟气流速测量方法:微差压法(皮托管);
u 烟气粉尘测量方法:激光散射法;
5. 系统特点
烟气在线系统主要具有以下技术优势:
u 优势一:基于冷凝直接抽取式高温伴热法,先进的紫外差分吸收光谱技术,光谱全息光栅分光,二极管阵列检测,获得完整连续吸收光谱,高波长分辨率保证探测下限低、温漂小、响应时间小,不用增加NO2→NO转化器,可直接测量NO2,灵活扩展CO、CO2等模块。
u 优势二:采用PLC控制,自动化程度高,液晶屏显示系统流路,采集系统的详细状态信息,可作为数据有效性审核的最有利资源;
u 优势三:二级冷凝快速除水、降温,减少气、水接触时间,降低SO2损耗,采样探头运用多级粉尘过滤技术与定时反吹相结合,有效解决探头易堵塞的难题,适应高尘、高湿、高温、高腐蚀性等最恶劣环境;
u 优势四:分析仪气体室由不锈钢加工而成,气体室强壮、成本低,受水分、粉尘的影响小,检测器与气体室采用光纤连接,更换方便,维护成本低;
u 优势五:智能化设计,自动调零,量程超限报警,湿度报警,采样探头温度异常报警、冷凝器温度异常报警、加热温度异常报警、故障报警;
u 优势六:温压流检测仪采用一体化机柜,高精密微差压变送器(检测下限低),自动调零,自动反吹,反吹保护,数据上传与显示等功能;
6.1 CEMS供货主设备清单
序号
项目
型号及规格
数量
厂家
备注
1
气态污染物监测子系统
1.1
气态污染物分析仪
EM-5 NOX/SO2/O2
1台
河北爱默里
1.2
预处理机柜
材质:碳钢喷塑
内部集成样品冷凝处理单元、控制单元、反吹单元、湿度模块;
1套
河北爱默里
1.3
取样探头
电加热取样探头
1套
河北爱默里
1.4
取样管线
电加热取样管线
30m
国产
标配30m
2
烟气参数监测子系统
2.1
温压流一体机
PT-500温度、压力、流速
1套
河北爱默里
3
烟尘监测子系统
3.1
粉尘仪
DMS-5 烟尘
1套
河北爱默里
4
系统控制及数据采集子系统
4.1
工控机
一体化工控机
1台
国产
4.2
工控机软件
操作系统、数据库、应用软件;
1套
河北爱默里
4.3
数采仪
数采仪(含软件)
1台
国产
甲方当地采购
5
校准系统
5.1
减压阀
铜质
1套
国产
5.2
标气
钢瓶8L
1套
国产
6
其它
6.1
工程安装耗材
系统内部线缆,管阀件等
1套
国产
6.2
资料
包括用户手册、机柜接线图、检测报告等
1套
河北爱默里
6.3
备品备件
1套
国产
6.2 备品备件
6.2.1 随机备品备件清单
序号
名称
规格和型号
单位
数量
备注
1
信号转换模块
232转485模块
块
1
2
快插接头
Φ6,Φ8
套
1
3
陶瓷滤芯
Φ39*Φ21*100
个
1
4
温度传感器
PT100
个
1
5
氟管
Φ6
套
1
6
氟管
Φ8
套
1
7
螺钉备件
各种规格
包
1
6.2.2 一年备品备件清单
序号
名称
规格和型号
单位
数量
备注
1
陶瓷滤芯
Φ39*Φ21*100
个
1
2
温度传感器
PT100
个
1
3
石墨垫片
Φ80*Φ50*3
个
1
4
石墨垫片
Φ39*Φ21*2
个
1
5
温度控制器
TC4S-24R
个
1
6
卡套直通接头
Φ8-Φ8
个
1
7
卡套直通接头
Φ6-Φ6
个
1
6.2.3 技术资料清单
序号
资料名称
数量
1
温压流一体机说明书
1份/套
2
粉尘仪说明书
1份/套
3
系统说明书
1份/套
4
系统检测报告
1份/套
