第五代(5G)千兆无线宽带产品
500Mbps高性能无线客户端Mimosa C5
无线业界的变革“无线光纤”——美国Mimosa无线网桥、无线宽带客户端采用第五代无线通信技术,Mimosa
无线网桥C5的速率可达500Mbps(866Mbps PHY),在点对多点客户端产品中独占鳌头。
美国Mimosa无线网桥,无线宽带客户端Mimosa C5采用Auto everything、2*2:2MIMO、TMDA+GPS Sync、
自动增益控制(AGC)、云管理(计算)技术,使C5的使用近乎傻瓜化,搭建的系统能够在占用少量频谱
资源的情况下达到最理想、最稳定、高带宽的传输效果。
Mimosa C5 是一款小巧、高速率的无线客户端设备,它适合大多数的无线应用。 Mimosa C5具有独特GPS
同步技术, 是小范围无线覆盖系统的理想选择。
光纤般的速率
C5 各行业用户提供光纤接入般的速率,而所花的费用仅仅是光纤链路的几分之一。
TDMA GPS Sync 客户端
上行带宽和时延按需分配,使得整个网络带宽分配有更智能和高效。
坚固耐用
室外型的设计,使得C5能够适应各种恶劣环境。Mimosa C5 配备了密封胶带和特制的防水接头,保证
在雨雾天气也能稳定的运行。
多种安装选择
为了能够让C5适应不同的安装场合,Mimosa设计了多种安装附件,使用户能够轻松应对C5的安装。
精巧而强大
Mimosa C5内置20dBi增益的2*2MIMO天线,天线采用先进的双45°倾斜极化设计,口径效率大于50%,
提供令人难以置信的覆盖范围。
多用户MIMO
当多个C5或者C5c同时接入无线AP基站A5或者A5c的时候,通过Mimosa独特的天线波束赋形技术,能
够协作共享频谱空间。
技术规格
整机性能
最大吞吐量:500Mbps 以上,物理层速率866Mbps
无线协议:WiFi Interop,Mimosa GPS Sync(TDMA)
工作模式:仅支持客户端模式
无线性能
MIMO 和调制方式: 2x2:2 MIMO OFDM,最高到256-QAM
信道带宽: 20/40/80 MHz,GPS Sync模式下5Mhz 步进调整, 可调整到标准的WiFi 信道,实现WiFi互联
频率范围:
GPS Sync 模式:4900-6200MHz
WiFi 互联模式:5170-5835MHz
受设备使用国家的无线电管理法规管制
最大发射功率: 20dBm
灵敏度( MCS 0 ):
-87 dBm @ 80 MHz
-90 dBm @ 40 MHz
-93 dBm @ 20 MHz
天线性能
增益:20 dBi (净损耗计入每一个扇区天线)
波束宽度( 3 dB ):14° 方位角和仰角
交叉极化隔离:> 20 dB
极化方向:双45°倾斜极化
设备外形
尺寸:宽度153.31mm
直径260.033mm
重量:0.72 公斤
机壳:室外防紫外线工程型聚合材料
抗风强度:200 km/h
风载荷:39kg @ 160 km/h
安装:机壳背面提供1 个抱杆箍位,
背面的曲面型设计便于紧贴祝圆形抱杆。可通过J-Mount 和FlexMount 安装支架的仰角调整,实现C5的
方位角和仰角的调整。
供电电源
最大功耗:7W
系统供电方式:48-56V PoE供电,
需单独购买
使用环境
工作温度:-40°C to +55°C
工作湿度:5 至100% 冷凝
工作高度:4,420 米最高海拔高度
冲击和振动: ETS 300-019-2-4 class 4M5
功能特点
千兆网口:10/100/1000-BASE-T
多用户MIMO:
C5支持MU-MIMO
管理服务:Mimosa 云监测和管理,SNMPV2,传统的监测系统日志,HTTPS,HTML5 Web界面,
2.4GHz 802.11 b/g/n 本地管理
智能频谱管理: 实时扫描监测,监控/记录射频干扰状况和所有信道的状况, 扫描监测不会影响服务,
智能频谱管理管理功能还能够动态自动优化信道和带宽。
安全:WPA2 + Mimosa 802.1x RADIUS 管理, 支持VLAN
QoS:支持4 个预制的QoS 层级
规范和认证
认证:FCC Part 15.407 and Part 90Y,IC RSS210, CE, ETSI 301 893/302 502
RoHS 认证:通过
安全认证:UL/EC/EN/ 60950-1 +CSA-22.2
