系统
处理器
四核心 英特尔® 至强®/酷睿™ i7 处理器 (Kaby Lake-S/Skylake-S)
芯片组
英特尔® C236
BIOS
AMI
SIO
IT8786E
内存
2个DDR4 2133MHz SO-DIMM, 最高 32GB (ECC/Non-ECC)
I/O 接口
串口
4个RS-232/422/485串口 (ESD 8KV)
USB
- 8个外部USB 3.0
- 1个内部USB 2.0
通用输入输出
16个通用输入输出
LED
电源, 硬盘,无线网络
SIM卡
3个外部SIM卡插槽
扩充接口
Mini PCIe
3个全卡可支持PCIe/USB/外部SIM 卡/mSATA
M.2
1个M.2插槽 (Key ID : M)
显卡规格
处理器显卡
-英特尔® HD Graphics 630/530
- 英伟达® GTX 1050 Ti/GTX 1050
显示接口
6个显示界面 :
- 3个DVI : 最高分辨率1920 x1200 @ 60Hz
- 1个DisplayPort :最高分辨率7680 x 3840 @ 60Hz
- 1个DisplayPort :最高分辨率4096 x 2304 @ 60Hz
- 1个HDMI : 最高分辨率4096 x 216 0 @ 60Hz
存储
SATA
2个SATA III支持软件 RAID 0, 1
mSATA
3个SATA III (Mini PCIe Type, 6Gbps)
M2DOM
1个PCIe 3.0 (8GT/s)
存储接口
- 1个CFast 卡插槽, Push-in/Push-out Ejector
- 2个前置 2.5"硬盘托架
音频
处理器
Realtek ALC892, 5.1声道高清音频
音频接口
1个麦克风输入、1个音频输出
Ethernet
LAN 1
英特尔® I219以太网控制器,支持 iAMT 11.0
LAN 2
英特尔® I210以太网控制器
电源
电源输入
10V至36V直流输入
电源接口
3针端子:V+, V-,外壳接地
延迟开关机控制
16个模式(内部)
远程开关
3针端子:On、Off、IGN
浪涌保护
最高瞬间电压80V/1ms
软件支持
操作系统
Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, Linux
尺寸&重量
尺寸 (长 x 宽 x 高)
260mm x 215mm x 79mm (10.2” x 8.5” x 3.1”)
重量
4.3 kg (9.48 lb)
安装方式
- 面板安装、机架安装
- 导轨安装 (可选)
- 2U机架 (可选)
环境
工作温度
35W TDP CPU :
- 酷睿™ i7 : -20°C至60°C (-4°F至140°F)
- 至强® E3-1268L v5 : -20°C至 60°C (-4°F至140°F)
65W TDP CPU :
酷睿™ i7 : -20°C至55°C (-4°F至131°F)
80W TDP CPU :
至强® E3-1275 v6, E3-1275 v5, E3-1225 v5 : -20°C至45°C (-4°F至 113°F)
储存温度
-40°C至85°C (-40°F至185°F)
冲击测试
- IEC 60068-2-27
- SSD : 50G @ wallmount, Half-sine, 11ms
摇摆测试
- IEC 60068-2-64
- SSD : 5Grms, 5Hz至500Hz, 3 Axis
EMC
CE, FCC, EN50155, EN50121-3-2
