产品名称: Mimosa无线网桥B5-Lite
型  号: B5-Lite
第五代(5G)千兆无线宽带产品
千兆速率高性价比回程链路(骨干链路)Mimosa B5-Lite
无线业界的变革“无线光纤”——美国Mimosa无线网桥、无线宽带采用第五代无线通信技术,产品具有行业独占鳌头的千兆速率(高达1.7Gbps)、真正100公里传输距离、IP67防护等级等鲜明的特点。
Mimosa无线网桥、千兆回程骨干链路Mimosa B5-Lite采用Auto everything、2*2:4 MIMO、TMDA+GPS Sync、自动增益控制(AGC)、云管理(计算)技术,使设备的使用近乎傻瓜化,搭建的系统能够在占用少量频谱资源的情况下达到最理想、最稳定、高带宽的传输效果。
屡获殊荣的Mimosa B5-Lite,是业界高速,便捷,高性价比的无线回程设备的代表。B5-Lite适合作为一公里范围内的回程链路设备。Mimosa B5-Lite回程链路方案是最好的中短距离光纤替代方案。综合价格、传输距离、吞吐量进行评估,Mimosa B5-Lite就是一款梦幻般的回程链路设备,我们称之为“高速率无线光纤”。
优越的性价比
让人惊艳的Mimosa B5-Lite,以极高的性价比颠覆了回程链路设备高不可攀的形象。Mimosa B5-Lite速率高达750Mbps,时延低5 毫秒,绝对让人惊艳。
监测方便
评估链接的状态和识别潜在的问题从未如此容易。链路是即时监测的,我们的Mimosa云服务具有丰富的数据收集和分析功能。
强大而实惠
B5-Lite能够全天候地适应各种严苛环境,从严寒到酷暑,从雨水到大风,小Case
即装即用
B5-Lite安装极简易、快速,使用Mimosa的全套安装辅件几分钟就能够安装好一台B5-Lite
技术规格
整机性能
最大吞吐量:1.0Gbps 以上,物理层速率1.7Gbps
低时延:可以设置到5ms+
无线协议:Auto-TDD/TDMA
无线性能
MIMO 和调制方式:2x2:2 MIMO OFDM,最高到256-QAM
信道带宽:20/40/80 MHz 信道,以5MHz 步进调整信道
频率范围:4900-6200MHz,受设备使用国家的无线电管理法规管制
最大发射功率:23dBm
灵敏度( MCS 0 ):
-87 dBm @ 80 MHz
-90 dBm @ 40 MHz
-93 dBm @ 20 MHz
天线性能
增益:20 dBi
波束宽度( 3 dB ):14°方位角和仰角
交叉极化隔离:>20 dB
极化方向:双45°斜极化
供电电源
最大功耗:15W
系统供电方式:48VDC 802.3 POE供电,符合IEC61000-4-5 过载保护
设备外形
尺寸:宽度153.31mm 直径260.33mm
重量:0.72 公斤
机壳:室外UV 紫外稳定的工程聚合物
抗风强度:200 km/h
风载荷:39kg @ 160 km/h
安装:机壳背面有1 个抱杆箍位,背面的曲面便于和抱杆接触。方位角和仰角的调整,可通过J-Mount 和FlexMount安装支架的仰角,和松开抱杆箍,绕抱杆旋转来调整。
使用环境
室外防护等级:IP55
工作温度:-40°C to +55°C
工作湿度:5 至100% 冷凝
工作高度:4,420 米最高海拔高度
冲击和振动:ETS 300-019-2-4 class 4M5
功能特点
千兆网口:10/100/1000-BASE-T
管理服务:Mimosa 云监测和管理,SNMPV2,传统的监测系统日志,HTTPS,HTML5 Web 界面,
2.4GHz 802.11 b/g/n 本地管理
智能频谱管理:
实时扫描监测,记录射频干扰状况及所有的信道状态,扫描不会影响服务,动态自动优化信道和带宽的使用
安全:WPA2 + Mimosa 802.1x RADIUS 管理,支持VLAN
QoS:支持4 个预制的QoS 层级
规范和认证
认证:FCC Part 15.407 and Part 90Y,IC RSS210, CE, ETSI 301 893/302 502
RoHS 认证:通过
安全认证:UL/EC/EN/60950-1 + CSA-22.2
安全认证:UL/EC/EN/ 60950-1 +CSA-22.2
关 键 词: Mimosa 无线网桥 骨干 传输
公司名称: 深圳市吉赫兹电子有限公司
联 系 人: 蔡工
电  话: 0755-83073599
手  机: 13510233624
地  址: 深圳市龙华新区清祥路宝能科技园9栋B座8R
邮  编: 518000
Mimosa无线网桥A5(A5)
无线网桥Mimosa G(G2)
Mimosa无线网桥C5(C5)
无线网桥Mimosa B(B5)
