产品名称: SL-PDM100便携式粉尘仪
型  号: SL-PDM100
SL-PDM100的特征
● 操作简单、免维护、高可靠性、免清洗
● 可便携、或固定在不同地方、场合使用
● 预防室内车间和室外环境粉尘超标
● 保护工人健康、避免粉尘爆炸
● 优于手持式的PM2.5、PM10雾霾检测仪
● 适用于所有扬尘和空气中漂浮粉尘的检测
● 带数字显示和声光报警器
● 内置可充电电池,续航达10小时
● 可配加长软管深入到狭窄区域抽尘检测
综述
    SL-PDM100是一款可靠的便携式粉尘仪,内置高性能的可能的非接触式电荷感应粉尘检测单元和强劲的抽风机。用于检测室内环境/室外环境漂浮在空气中的粉尘颗粒,本体结构紧凑、防尘,非常容易操作。自带数显和报警灯,可设置报警值。
    SL-PDM100区别于普通的手持式PM2.5和PM10雾霾检测仪。PM2.5手持式雾霾检测仪采用非常小的抽气泵,只能抽取颗粒直径非常小的雾霾,这些雾霾因为比重比空气轻而悬浮在空气中形成雾霾。一旦颗粒物直径较大,手持PM2.5雾霾检测仪将无法抽取测量,并且由于手持PM2.5的抽气泵功率非常小,所抽取的气样非常局部,没有足够的代表性。而SL-PDM100的抽风机入口风速可达10m/s以上,所抽取的气样范围远大于手持的PM2.5雾霾检测仪。
    SL-PDM100进气口可接延长软管,并配置喇叭口深入到狭窄区域对局部进行抽尘检测。
原理
   SL-PDM100内置的非接触式电荷感应粉尘检测单元由工业级的粉尘仪改进,数据不造假,引进美国进口技术,PA(皮安培)级电流信号,1PA(皮安)=10-12A(安培),自主研发专利产品。
    SL-PDM100区别与老式的摩擦电和光学检测技术。可以简单的、无需校准并且满足“即插即用”的使用。内置的粉尘传感器探头安装在SL-PDM100内部管道。当抽风机启动抽气,环境空气中的粉尘颗粒被抽进管道内经过的探头附近,一个微弱的电荷信号被探头感应出来,该信号经电路部分处理后输出一个线性比例于微粒质量含量的绝对输出值。
    专有的探头保护技术确保探头不惧怕粉尘堆积,无需吹扫。特氟龙探头保护层同时具备耐磨耐腐蚀的功能。
    内置充电电池一次可满足10小时续航能力。
t;font-weight:bold;text-transform:none;font-style:normal;font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;" >报警及信号输出
在除尘器的正常工作中,通常会出现两个不同的微粒粉尘排放量,一个是较低的排放水平和一个较高的排放水平。当除尘器正常除尘工作时的排放量为一个是较低的排放-基线排放水平(除尘器大多数时间的排放量是处在这一水平),当脉冲除尘器进行反吹清洁时,通常会出现一个较高的排放水平。DM30允许用户设置报警点当基准低排放量在增加或当除尘器反吹清洗中出现高排放量或两者都有时,用户可以通过键盘设定延迟时间(0-60秒)来避免出现的误报警信号,同时输出4-20mA信号传输到监控室进行远程监控。
深圳市创智联科技发展有限公司是美国费尔升,美国巴毕罗正规代理商也是一家生产仪器仪表的生产厂家,主要产品:粉尘含量检测仪SL-DM3000, 粉尘含量变送器SL-DM2000,液雾/酸雾/油雾含量分析仪SL-LM3000,液雾/酸雾/油雾酸雾变送器SL-LM2000,便携式车间/环境粉尘仪SL-PDM100/200.在线微波水份监测仪(澳大地亚超动力)。
关 键 词: 粉尘监测 粉尘仪 检漏仪
公司名称: 深圳市创智联科技发展有限公司
联 系 人: 倪志刚
电  话: 0755-82132184
手  机: 13825291085
地  址: 深圳市龙华新区大浪华辉路3号同胜科技大厦A座603-1
邮  编: 518109
FilterSense(DMC50)
SL-DM3000粉尘仪(SL-DM3000)
液雾/酸雾/油雾含量检测(SL-LM3000)
液雾含量变送器(SL-LM2000)
多通道粉尘含量监测系统(SL-MPMS100/200)
粉尘含量检测仪(SL-DM3000)
粉尘含量变送器(SL-DM2000)
