CHR31214是基于CPCI的一种四通道多功能MIL-STD-1553板卡,每通道支持双冗余,在同一块板上,可同时满足1个BC,31个RT,1个BM工作;支持单条消息的定时发送,分辨率1ms;消息间隔时间可设,分辨率1μs;支持中断和查询两种消息接收方式,并且采用链表的方式来管理消息,可以动态插入消息;数据传输率:1Mbps;软件可设置应答超时:0~32768μs;大容量的数据存储:16M × 16bit。该模块可靠性高,可广泛应用于各个测试领域。
四通道1553数据通讯卡
l 全功能终端,BC/RT/BM
l 双冗余通道数据发送和接收
l 32位时标,分辨率1μs
l 数据传输率:1Mbps
l 软件可设置应答超时:0~32768μs
l 大容量的数据存储:16M × 16bit
