产品名称: 线路故障定位系统
型  号: DCDQ-DW
DCDQ-DW线路故障定位系统
1.产品概述
线路故障在线监测系统综合运用了太阳能取电、线路取电、无线通信及信息网络等现代科学新技术。该系统能能实时准确地在线监测线路状态,并将所采集到的故障报警、停送电等状态信息发送回主站中心;主站对信息进行数据统计、分析、托普计算,确定故障区域,从而引导工作人员迅速准确找到故障点。本系统的应用为提高相关工作人员的效率、减轻劳动强度提供了一种强有力的手段;同时也有效的提高了故障检测的自动化水平,及时为线路安全性能监测提供科学有效的依据,为电力的输送及减人增效提供条件,容易实现各种工况的实时在线监测。
     线路故障在线监测系统是一套可具有远程监测、集中管理、即时通知型的智能化故障管理系统。他使先有故障监测技术得到了一个飞跃,它融合了线路故障监测何通信传输技术。通过将信息发送到工作主站并在主站完成故障的拓扑定位、显示与告警通知、使线路故障点的定位、查血、变得更加快捷。
2.技术参数
2.技术参数
电源:4.8Ah/3.6V长寿命一次性锂电池
取电功率:50uA~100mA/3.6V
静态平均功耗:50uA/3.6V
动态平均功耗:80uA/3.6V
温度精度:±1℃
通信频率(RF):420~44MHz
通信距离(RF):30~100m
电压等级:任意(出厂前确认),出场默认为10~35kv
负荷电流:0~600A
环境温度:-25℃~70℃
环境湿度:5~95%
防护等级:IP65
设计寿命:8年以上
3.性能特点
接地监测
短路监测
故障监测
以上三个条件同时满足时,监测终端判断该位置的线路后出现接地故障。
线路出现接地故障后就翻牌发光显示,并把故障信息传送到工作主站。
关 键 词: DC定位 DCDQ-DW 线路故障定位
公司名称: 安徽帝辰电气技术有限公司
联 系 人: 王辰
电  话: 0551-62240315
手  机: 18856045837
地  址: 合肥市柏堰工业园宁西路16号3栋生产楼
邮  编: 230088
开关柜智能操控装置(DCDQ-XK1/21/22/23)
二次过电压保护器(DCDQ-CT3/6/9/12)
过电压监控抑制柜(DCDQ-Y)
开关柜智能除湿装置(DCDQ-CS)
