产品名称: 二次过电压保护器
型  号: DCDQ-CT3/6/9/12
DCDQ-CT二次过电压保护器
1.产品概述:
电流互感器二次绕组及其回路一旦在运行中开路,将会产生数千伏甚至上万伏的过电压。这不仅给二次系统的绝缘造成危害,还会使互感器过激而烧损,甚至危及运行人员的生命安全。
我公司研制的电流互感器二次开路保护器(以下简称保护器),专门用来限制二次开路时产生的过电压,并具有动作接点输出、自动发光显示、自动闭锁差动保护、动作后有手动或自动复位功能,以及多元组合的各种不同功能的保护器。
2. 技术参数:
正常漏电流IL20V
≤1uA
输入阻抗
>100M
导通电压
出厂设定450±10% V (用户可自行设置)
导通时间
50ms≤Ts≤250ms
报警输出接点容量
AC220V/5A;DC110V/5A
保护继电器接点容量
AC220V/5A
动作后长期允许的工作电流
5A
允许的最大冲击电流(峰值)
25A
工作电源
AC220V/50HZ、DC220V
功    耗
≤5W
复位方式
手动按钮复位、自动复位可选
执行标准
GB 1208、IEC834-1
抗震性能
10-50-10HZ  2g 3min
工作环境
温度:-20℃~+70℃
 湿度:≤95%RH
型  号
DC-CT-3
DC-CT-6
DC-CT-9
DC-CT-12
适用二次绕组路数
1~3
4~6
7~9
10~12
注:对于12绕组以上的保护器属非标产品,本公司生产的单只电流互感器二次过电压保护器最多可对18个CT二次绕组回路提供保护。
3. 功能特点
3.1保护期的功能:
      ●保护器动作后能把电流互感器二次过电压限制到安全水平;
●保护器动作后显示故障回路,方便故障排除;
●保护动作后有接点信号输出,可供外回路引用;
      ●保护动作后有报警声音提示,提醒用户及时排除故障。
3.2保护期的特点:
●技术先进、元件可靠、寿命长(10万次);
●二次侧保护电压定值可由用户根据现场设定,方便使用;
●综合性强、功能齐全;
●故障消除后可通过人工复位或自动复位,方便用户选择;
●采用省面积和轨道安装设计(12路以上为面板安装),方便安装。
关 键 词: DC 过电压保护器 DCDQ-CT
公司名称: 安徽帝辰电气技术有限公司
联 系 人: 王辰
电  话: 0551-62240315
手  机: 18856045837
地  址: 合肥市柏堰工业园宁西路16号3栋生产楼
邮  编: 230088
开关柜智能操控装置(DCDQ-XK1/21/22/23)
过电压监控抑制柜(DCDQ-Y)
线路故障定位系统(DCDQ-DW)
开关柜智能除湿装置(DCDQ-CS)
