DCDQ-XK开关柜智能操控装置
1.产品概述:
该系列可用于3~35kV户内的开关柜、适用于中置柜、手车柜、固定柜、环网柜等多种开关柜。
该系列产品具有一次动态模拟图、带电显示及闭锁、温湿度控制、自动加热除湿控制、自动排风降温控制、断路器分合闸状态指示、储能指示、接地开关状态指示、小车位置指示、温湿度数字实时显示、人体感应及柜内照明、智能防误语音提示、智能闪光指示、分合闸回路指示、主回路电压、电流、功率测量及显示、远方/就地操作、无线测温(12点选配)等功能。
2.技术参数:
2.1电气参数
工作电压:AC85V~265V/DC110V~370V;
介质强度:≥2000V;
绝缘性能:≥100MΏ
电磁兼容抗扰度性能:符合GB/T 14598(IEC 60255-22)标准。
2.2测量范围
湿度测量范围:0~100%RH;
温度测量范围:-40~+123.8℃。
2.3测量精度
湿度测量精度:±3.0%RH
温度测量精度:±0.4℃。
2.4数据通讯
通讯方式:RS485接口;
通讯规约:MODBUS;
通讯波特率:可变;
数据格式:1个起始位8个数据位,无校验位,1个停止位。
2.5气候条件
正常工作温度:-10~55℃(室内);
极限工作温度:-20~70℃(室内);
存储和运输温度:-20~55℃(室内);
一年中的30天(以自然方式扩散)湿度可达95%,其余时间有时可达85%,年平均温度≤75%。
注:根据用户不同,量身定做不同的动能组合。
3.产品特点
国际通用输入电源模块,兼容85~264V交流或110V~370V直流工作电源,降低了对工作电源的要求;
完善的自检功能,发现装置自动报警;
防雷电、静电、感应电压、采用二次抑制新技术,专用集成电路,确保系统设备的安全运行;
全面采用SOC(System On Chip)设计,工作稳定可靠。
