产品名称: 工控微压传感器
型  号: PTP708
PTP708微压压力传感器简介:
   采用进口扩散硅感压芯体,全不锈钢封焊结构,具有良好的防潮能力及优异的介质兼容性,适用于介质压力微弱的负压压力场合的测量与控制。
  该产品同时也称之为:微压传感器,微压变送器,真空压力传感器,管道油压压力传感器,油压传感器,气压传感器,风压传感器,恒压供水压力传感器,通用压力变送器,油压变送器,气压变送器,风压变送器,液压变送器,恒压供水压力变送器,水泵压力测控仪器,管道水压力传感器,水泵压力传感器,液压变送器,多用途压力传感器。
产 品 说 明
1、工控自动化压力变送器,工控自动化压力传感器,工控自动化压力变送器厂家价格,产品概述及特点:
   A、采用进口扩散硅感压芯片;
   B、选进的贴片工艺,具有零点、满量程补偿,温度补偿;
   C、高精度和高稳定性放大集成电路;
   D、全封焊结构、抗冲击、耐疲劳、可靠性高;
   E、传感器后端配套三位半数显表头;
   F、输出信号多样化(有电流型、电压型);
   G、结构小巧,安装方便;
2、工控微压变送器,工控微压传感器,工控微压变送器厂家价格,产品应用:
   A、液压及气动控制系统;
   B、石化、环保、空气压缩;
   C、楼宇自动化、恒压供水系统;
   D、工业过程检测与控制;实验室压力校验
   F、电站运行巡检、机车制动系统;
3、工控微压变送器,工控微压传感器,工控微压变送器厂家价格,主要技术参数:
   被测介质: 气体、液体及蒸气
   压力类型: 表压 绝压 差压
   量    程: -100KPa-0.6Mpa~60 Mpa,0~±10KPa~±100KPa间任意可选
   输    出:4~20mA(二线制)、0~5VDC、0~10VDC、0.5~4.5VDC(三线制)
   综合精度: ±0.1%FS(量程10MPa以上)、±0.25%FS、±0.5%FS
   供    电: 24V Dc(9~36VDC)
   绝缘电阻: ≥1000 MΩ/100VDC
   负载电阻: 电流输出型:最大800Ω
             电压输出型:大于50KΩ
   介质温度: -20~85℃、-20~150℃、-20~200℃、-20~300℃(可选)
   环境温度:-20~85℃
   储存温度:-40~90℃
   相对湿度: 0~95% RH
   密封等级:IP65/IP68
   过载能力: 150%FS
   响应时间:≤10mS
   稳 定 性:≤±0.15%FS/年
   振动影响:≤±0.15%FS/年(机械振动频率20Hz~1000Hz)
   电气连接:赫丝曼接头 紧线螺母 航空接插件 四线屏蔽线等
   连接螺纹材料:304/316L不锈钢
关 键 词: 工控微压传感器 工控微压变送器 微压压力传感器厂家
公司名称: 佛山市博润测控仪器有限公司
联 系 人: 周田
电  话: 0757-22815668
手  机: 18923210590
地  址: 佛山市南海区平洲夏东工业区
邮  编: 528308
容器罐压力传感器(PTP708)
工控自动化压力变送器(PTP708)
PTP708微压压力传感(PTP708)
管道负压传感器(CYB802)
纺织设备压力传感器(CYB802)
液压传感器批发(CYB503)
锅炉负压传感器(CYB802)
投入式防雷液位变送器(CYB601)
投入式液位传感器(CYB601)
负压传感器,负压压力传感(CYB708)
真空传感器,真空压力传感(CYB708)
气压传感器,气压压力变送(CYB503)
恒压供水压力传感器(CYB503)
风压传感器,风压压力变送(CYB503)
水压传感器,水压压力变送(CYB503)
液压传感器,油压压力变送(CYB503)
微差压变送器(CYB802)
除尘器差压传感器(CYB802)
高压水刀机压力变送器(CYB702)
