安川A1000高性能矢量控制变频器
高控制精度提升机械的性能。
超级节能,高效率的同步电机与变频器的节能控制同时使用,可以超过感应电机实现超级节能
以卓越性能探索全新驱动领域的”A1000”变频器闪亮登场!
业内顶级的超高效运行,源于对世界驱动器市场了如指掌的安川。超强的性能,等待你的切身体验,这就是品质卓越的安川。
“A1000”是将你梦寐以求的性能、功能高度融合的电流矢量控制通用变频器。
A1000
CIMR-AB2A0004FBA (0.4kw)
CIMR-AB2A0006FBA (0.75kw)
CIMR-AB2A0008FBA (1.1kw)
CIMR-AB2A0010FBA (1.5kw)
CIMR-AB2A0012FBA (2.2kw)
CIMR-AB2A0018FBA (3.0kw)
CIMR-AB2A0021FBA (3.7kw)
CIMR-AB2A0030FBA (5.5kw)
CIMR-AB2A0040FBA (7.5kw)
CIMR-AB2A0056FBA (11kw)
CIMR-AB2A0069FBA (15kw)
CIMR-AB2A0081FBA (18.5kw)
CIMR-AB2A0110FBA (22.kw)
CIMR-AB2A0138FBA (30kw)
CIMR-AB2A0169FBA (37kw)
CIMR-AB2A0211FBA (45kw)
CIMR-AB2A0250FBA (55kw)
CIMR-AB2A0312FBA (75kw)
CIMR-AB2A0360FBA (90kw)
CIMR-AB2A0415FBA (110kw)
CIMR-AB4A0002FBA (0.4kw)
CIMR-AB4A0004FBA (0.75kw)
CIMR-AB4A0005FBA (1.5kw)
CIMR-AB4A0007BBA (2.2kw)
CIMR-AB4A0009FBA (3.0kw)
CIMR-AB4A0011FBA (3.7kw)
CIMR-AB4A0018FBA (5.5kw)
CIMR-AB4A0023FBA (7.5kw)
CIMR-AB4A0031FBA (11kw)
CIMR-AB4A0038FBA (15kw)
CIMR-AB4A0044FBA (18.5kw)
CIMR-AB4A0058FBA (22kw)
CIMR-AB4A0072FBA (30kw)
CIMR-AB4A0088FBA (37kw)
CIMR-AB4A0103FBA (45kw)
CIMR-AB4A0139FBA (55kw)
CIMR-AB4A0165FBA (75kw)
CIMR-AB4A0208FBA (90kw)
CIMR-AB4A0250FBA (110kw)
CIMR-AB4A0296FBA (132kw)
CIMR-AB4A0362FBA (160kw)
CIMR-AB4A0414FBA (185kw)
CIMR-AB4A0515FBA (200kw)
CIMR-AB4A0675FBA (315kw)
超群的电机驱动性能
- 最先进的电机驱动技术
实现所有电机的控制-无论是驱动感应电机或是电机(IPM电机/SPM电机),都能实现高性能的电流矢量控制。
感应电机和同步电机用变频器可以通用。
可以通过参数设定,切换感应电机与同步电机。
- 配备丰富的自学习功能
内置多种自学习方式,无论是驱动感应电机或是同步电机,都能充分发挥驱动性能。
自学习内容还包括客户的机械。
配备新方式的在线学习。
- 符合用途的瞬时停电措施
可以选择2种瞬时停电补偿功能。
可以用于感应电机或同步电机的无传感器控制。
可进行2秒钟*的瞬时停电补偿。
始于变频器的环保性能
- 节能
最先进的电机驱动技术。
使用变频器的节能控制,可实现感应电机的高效率运行。
用于同步电机时超级节能。
高效率的同步电机和变频器的节能控制同时使用,可以超越感应电机,实现超级节能。
- 耐环境性
耐环境性设计。
备有耐湿、耐尘、耐油、耐振动、等耐环境的强化产品。
同时备有防尘、防滴型IP54*等带保护结构的产品。
符合RoHS指令
标准产品符合RoHS(欧州特定有害物质使用限制)指令。
降低噪音
采用Swing PWM方式在抑制电磁干扰的同时还降低了剌耳的噪音。
抑制电源高次谐波
标配高次谐波抑制用的直流电抗器(22kW以上)。
备有抑制高次谐波的12相、18相整流选购件*、高次谐波抑制滤波器。
- 安全环境
符合安全标准。
符合EN954-1Cat.3及ICE/EN61508 SIL2。
增加了可监视安全功能动作的EDM(External Device Monitor)功能。
停电时的安全停止。
配备停电时电机不自由运行,而能快速安全减速停止的KEB(Kinetic Energy Back-up)功能。
改变机械登记的业界最强性能
- 加快实现机械小型化的紧凑设计
将世界最小级别变频器与小型、轻量的同步电机组合,可加快机械小型化进程。
通过并排安装,可以进一步减小安装体积。
- 备有无散热片型
双重额定功能,使机械更趋小型化
根据喜好定制变频器 配备可视编程功能DriveWorksEZ*。
使用计算机通过鼠标的拖放操作,可按照客户的机械规格简单。
定制变频器。能编制特殊动作和新的检测功能等,并载入变频器。
- 轻松调试
自动设定最适宜的参数。
耐环境性。
- 配备USB端口,便于连接计算机
通过USB端口与计算机连接。
- 轻松调试
自动设定最适宜的参数。
使用用途选择功能,只需选择机械用途,即可自动设定最适宜的参数。无需烦琐参数设定,可缩短试运行时间。
- 确实可靠的制动功能
使用过励磁制动功能,无制动电阻也能紧急制动。
扩展了内置制动晶体管的机型,若增加制动电阻,可获得 更大的制动力。
- 长寿命设计
变频器设计寿命:10年。
电机寿命-同步电机由于转子无铜损,轴承温度低,因此电机轴承的 寿命约为感应电机的 2 倍。
诊断预测寿命的提醒信号输出。
