米朗KSC微型方管自复位式直线位移传感器
KSC直线位移传感器结构轻巧,测量杆用双重支撑,侧面连接使采用穿过整条杆的结构成为可能,保证传感器整体具有坚固性。由于配备有回程弹簧,传感器的头部可自动定位,是用于精确检测凸轮和检查自动生产线产品的最佳解决方案。传感器结构设计上考虑方便安装及拆卸,表面经过特殊处理,可在高速低磨损状态下工作,前端钢珠触头和弹簧复位功能可以满足一些微小无法连接的部位的精密检测与控制,保证传感器的正常工作。传感器内部特殊结构设计等工艺保证即使在恶劣的条件下也能可靠工作。该系列传感器特别适合空间狭小安装不变场合。如:伺服控制阀位置检测和控制、医疗设备、皮革机械、合模控制、IT设备、纸品机械、纺织机械、船舶操舵系统、以及其它位移检测等场合。
产品主要性能参数:
产品安装尺寸图:
