产品名称: 米朗PMI磁阻式位移传感器
型  号: PMI
价  格:
品  牌: 米朗/miran
米朗PMI磁阻式位移传感器
磁阻式位移传感器是一款全不锈钢外壳设计的新型直线位移传感器,传感器在保持电位器原理直线位移传感器测量精度与性能不变的基础上,提升了产品的IP防护等级,可用于潮湿或者浸没条件下的位移测量与位置定位,是一款性价比非常高的位移(液位)传感器。米朗PMI磁阻式位移传感器是一款性价比较高的内置型测量位移传感器,常用于10MPa以下各种油缸、液压缸、气缸的位置测量。
PMI位移传感器主要特点:
      可应用于汽缸或者油缸的位移测量,以及其他高强度应用
      不锈钢外壳提高了产品的防护等级,允许被测量汽缸油缸最大压力高达100bar(10MPa)
      标配为螺纹连接,可定制法兰安装方式,兼容各种主流缸型
位移传感器主要性能参数:
    ★有效行程规格(mm):50-1000mm
    ★机械行程(mm):见产品资料
    ★阻值(KΩ±10%):1.0(10 - 75mm有效行程),5.0(100 - 300mm有效行程);
    ★独立线性精度(%FS):0.1(10 - 75mm有效行程),0.05(100 - 300mm有效行程);
    ★重复性精度(mm):0.01;
    ★解析度:无限分辨;
    ★最大工作速度:5m/s;
    ★使用温度范围:-20 - 150℃;
    ★本体尺寸:有效行程+88mm;
    ★生命周期:大于1亿次或者是200万米;
    ★湿度:≤90%;
    ★温漂系数:≤1.5PPM/℃;
    ★冲击系数:IEC68-2-29:1968 50g;
    ★震动系数:IEC68-2-6:1982 20g。
产品安装尺寸图:
关 键 词: 位移传感器 电子尺 电阻尺
公司名称: 深圳市米朗科技有限公司
联 系 人: 司朋志
电  话: 0189-88775289
手  机: 18988775289
地  址: 深圳市光明新区同观7号路森阳高新科技园A栋6楼
邮  编: 518000
米朗MPS系列L型拉绳位(MPS)
米朗MTR磁阻式液位传感(MTR)
米朗磁栅尺位移传感器(磁栅尺)
米朗MPS系列XL型拉绳(MPS)
米朗MPS系列M型拉绳式(MPS)
米朗MBT表头式磁致伸缩(MBT)
米朗MTC拉杆式磁致伸缩(MTC)
米朗ML-F-50MM电(ML-F-50MM)
米朗倾角传感器
米朗MTL3内置式磁致伸(MTL3)
米朗MPS系列S型拉绳式(MPS)
米朗KTR自复位式直线位(KTR)
米朗KTC拉杆式直线位移(KTC)
米朗LVDT8笔式差动变(LVDT8)
米朗WDA-D22-B导(WDA-D22-B)
米朗P2500导电塑料角(P2500)
米朗传感器外置式变送模块
米朗传感器插头式变送模块
米朗LVDTC20分体式(LVDTC20)
