产品名称: COME计算机模块GEC-CN260
型  号: GEC-CN260
类  型  COM express MINI Type10 (Compatible Type1)
CPU   Intel  Atom N2600 双核1.6G 3.5W
         Intel  Atom N2600 双核1.86G 6.5W
芯片组   Intel CG82NM10 PCH
内  存   DDR3 2GB on board, 256KBx8 (-40——+85 )
存  储   8GB SSD Nand flash On Board (SMI SLC with Robust DATA Protection,-40——+85)
BIOS     AMI SPI Flash 16MB for BIOS
显  示   The Intel Atom Processor N2600 CPU, integrated GMA3600 400MHz,supports DX9, OGL3.0
         and MPEG2, AVC/H.264, VC-1 HW decode/acceleration.
         Support VGA & LVDS dual independent displays.
         VGA: 1920*1200,60Hz at 267MHz Max
         LVDS: 1366*768,60Hz at 112MHz Max(SC)
         DDI--- for Display port
网  络   Intel 82574IT(-40to+85 degree C) From 1*PCIex1 Bus
音  频   Intel NM10 Express Chipset build-in HD Audio Codec
USB  supports 8*USB2.0
LPC      Intel NM10 Express Chipset build-in LPC
SATA  2*SATAII
PCI-E    4X PCI-E X1
SMBus  Intel NM10 Express Chipset build-in SMbus2.0
I2C  1x I2C
看门狗  (65536 level timer interval,from 0~65535 sec,multi-level,multi-option watchdog timer)
电  源   Supports power saving modes including Normal/Standby/Suspend modes.ACPI 2.0 compliant
         ATX: +12V and +5VSB (standby power)
         AT: 12V
工作温度  -40——85℃
存储温度  -55——85℃ 3% ~ 95% (non-condensing)
连接器    One 220-pin connectors (A-B)
尺  寸    84 mm x 55mm
操作系统  Windows XP
          Windows XP Embedded
          Windows Vista
          Windows 7
          Windows 8
          Linux
          VxWorks
关 键 词: 工业主板 工控机 计算机模块
公司名称: 北京智汇联科技有限责任公司
联 系 人: 左占尚
电  话: 010-51286200-800
手  机:
地  址: 北京市海淀区上地信息路2号D栋304-306
邮  编: 100085
COME计算机模块(conga-IA3)
COME计算机模块(conga-IC97)
COME计算机模块(conga-IC87)
COME计算机模块(conga-IA5)
Qseven模块计算机(conga-QA)
Qseven模块计算机(conga-QA6)
Qseven模块计算机(conga-QAF)
Qseven模块计算机c(conga-QMX6)
Qseven模块计算机c(conga-QA3E)
Qseven模块计算机c(conga-QA4)
Qseven模块计算机c(conga-UMX6)
Com Express模(conga-CCA)
Com Express模(Conga-CS45)
Com Express模(conga-BAF)
Com Express模(conga-BE57)
Com Express模(conga-BM45)
Com Express模(conga-BM57)
Com Express模(conga-BM67)
Com Express模(conga-BP77)
COM Express模(conga-BS45)
