米朗MTS一体化小型电子仓磁致伸缩位移传感器
磁致伸缩位移传感器原理:
磁致伸缩传感器的原理是利用两个不同磁场相交时产生一个应变脉冲信号,然后计算这个信号被探测所需的时间周期,从而换算出准确的位置。这两个磁场一个来自磁环中的永磁铁,另一个来自传感器电子仓中的电子部件产生的激励脉冲。激励脉冲沿传感器内用磁致伸缩材料制造的波导丝以声速运行。当与磁环中的永磁场相交时,由于磁致伸缩现象,波导丝产生的机械振动形成一个应变脉冲。应变脉冲很快便被电子仓中的感测电路探测到。从产生激励脉冲的一刻到应变脉冲被探测到总的时间乘以固定的声速,我们便能准确的计算出磁铁的位置变化。这个过程是连续不断的,所以每当磁环位置改变时,新的位置会被迅速测量出来。由于输出信号是真正的绝对值,而不是比例的或需要再放大处理的信号,所以不存在信号漂移或变值的情况,更不必像其他传感器那样需要定期重标。
米朗MTS磁致伸缩位移传感器,结构紧凑,方便安装使用,内置进口波导丝作为测量单元,经DSP数字信号处理,精度高,无温漂,使用寿命超长,传感器由磁性浮球、测量导管、信号单元、电子单元、接线盒及安装件组成,一般磁性浮球的比重小于0.5,可漂于液面之上并沿测量导管上下移动,导管内装有测量元件,它可以在外磁作用下将被测液位信号转换成正比于液位变化的电阻信号,并经电子单元转换成4-20mA电压信号(0-5V或者0-10V)、电流信号(4-20mA)或者RS485数字信号输出。可以适用于大多数液位测量应用场合。
MTS磁致伸缩位移传感器主要性能参数:
★ 量程范围:30~5000mm
★ 供电电压: +24VDC
★ 输出形式/模拟信号:4〜20mADC、0〜5VDC、1〜5VDC、0〜10VDC 数字信号:RS485、MODBUS
★ 负载能力: 电压信号输出负载≥4KΩ 电流信号输出负载≤500Ω
★ 非线性误差: ±0.05%FS;200mm以下最大误差100μm
★ 重复性误差: 优于0.005%FS
★ 分辨率: 优于0.005%FS
★ 迟滞 : 优于0.002%FS
★ 工作温度: 0〜+70℃ -15〜+60℃ -25〜+70℃ -40〜+85℃
★ 测杆材料: 0Cr18Ni9(304)316不锈钢(特殊定制)
★ 电子仓外壳材料:0Cr18Ni9(304)316不锈钢(特殊定制)
★ 引线方式: PVC屏蔽电缆线(默认长度:1m,也可根据用户要求提供)
★ 外壳防护等级: IP67
位移传感器安装尺寸图:
MTS磁致伸缩位移传感器选型说明:
