产品名称: 米朗MF防腐蚀型磁致伸缩位移传感器
型  号: MF
价  格:
品  牌: 米朗/miran
米朗MF防腐蚀型磁致伸缩位移传感器
磁致伸缩位移传感器原理:
    磁致伸缩传感器的原理是利用两个不同磁场相交时产生一个应变脉冲信号,然后计算这个信号被探测所需的时间周期,从而换算出准确的位置。这两个磁场一个来自磁环中的永磁铁,另一个来自传感器电子仓中的电子部件产生的激励脉冲。激励脉冲沿传感器内用磁致伸缩材料制造的波导丝以声速运行。当与磁环中的永磁场相交时,由于磁致伸缩现象,波导丝产生的机械振动形成一个应变脉冲。应变脉冲很快便被电子仓中的感测电路探测到。从产生激励脉冲的一刻到应变脉冲被探测到总的时间乘以固定的声速,我们便能准确的计算出磁铁的位置变化。这个过程是连续不断的,所以每当磁环位置改变时,新的位置会被迅速测量出来。由于输出信号是真正的绝对值,而不是比例的或需要再放大处理的信号,所以不存在信号漂移或变值的情况,更不必像其他传感器那样需要定期重标。
    米朗MF防腐型磁致伸缩液位传感器系列,有效行程100mm~3000mm,有电压信号、电流信号、RS485、modbus或者start-stop数字信号输出可选,传感器不用重新标定,也不用定期维护,测杆与浮球采用四氟乙烯材料完全包装,能有效避免强酸、强碱及有机溶剂的侵蚀,广泛使用于石油、化工、制药、食品等领域的特殊液位测量。
产品主要性能参数:
    ★ 量程范围:30~5000mm
    ★ 供电电压: +24VDC
    ★ 输出形式/模拟信号:4〜20mADC、0〜5VDC、1〜5VDC、0〜10VDC   数字信号:RS485、MODBUS
    ★ 负载能力:     电压信号输出负载≥4KΩ  电流信号输出负载≤500Ω
    ★ 非线性误差:   ±0.05%FS;200mm以下最大误差100μm
    ★ 重复性误差:    优于0.005%FS
    ★ 分辨率:        优于0.005%FS
    ★ 迟滞 :         优于0.002%FS
    ★ 工作温度:      0〜+70℃   -15〜+60℃   -25〜+70℃   -40〜+85℃
    ★ 测杆材料:      0Cr18Ni9(304)316不锈钢(特殊定制)
    ★ 电子仓外壳材料:0Cr18Ni9(304)316不锈钢(特殊定制)
    ★ 引线方式:      PVC屏蔽电缆线(默认长度:1m,也可根据用户要求提供)
    ★ 外壳防护等级:  IP67
米朗MF防腐蚀型磁致伸缩位移传感器选型说明:
关 键 词: 磁感应尺 磁致伸缩传感器 磁致伸缩位移传感器
公司名称: 深圳市米朗科技有限公司
联 系 人: 司朋志
电  话: 0189-88775289
手  机: 18988775289
地  址: 深圳市光明新区同观7号路森阳高新科技园A栋6楼
邮  编: 518000
米朗MPS系列L型拉绳位(MPS)
米朗MTR磁阻式液位传感(MTR)
米朗磁栅尺位移传感器(磁栅尺)
米朗PMI磁阻式位移传感(PMI)
米朗MPS系列XL型拉绳(MPS)
米朗MPS系列M型拉绳式(MPS)
米朗MBT表头式磁致伸缩(MBT)
米朗MTC拉杆式磁致伸缩(MTC)
米朗ML-F-50MM电(ML-F-50MM)
米朗倾角传感器
米朗MTL3内置式磁致伸(MTL3)
米朗MPS系列S型拉绳式(MPS)
米朗KTR自复位式直线位(KTR)
米朗KTC拉杆式直线位移(KTC)
米朗LVDT8笔式差动变(LVDT8)
米朗WDA-D22-B导(WDA-D22-B)
米朗P2500导电塑料角(P2500)
米朗传感器外置式变送模块
米朗传感器插头式变送模块
米朗LVDTC20分体式(LVDTC20)
