comexpress嵌入式计算机模块conga-BS45采用最新Intel@ core 2duo 2.26 GHz处理器,高达6 MB的二级缓存和1066 MHz的前端总线。
它采用Intel@GS45芯片组,集成移动式英特尔?图形媒体加速器4500MHD(英特尔@GMA的4500MHD)。 该模块最高配备8 GB的高速DDR3的双通道内存。
相比DDR2内存,DDR3内存的功率消耗可降低20%。
com express版本
符合PICMG 规范COM Express 1.0里的基本型模块(125*95mm)
处理器
Intel® Core™ 2 Duo SP9300 @ 2.26GHz,6MB L2-Cache,TDP 25W
Intel® Core™ 2 Duo SL9400 @ 1.86GHz,6MB L2-Cache,TDP 17W
Intel® Core™ 2 Duo SU9300 @ 1,20GHz,3MB L2-Cache,TDP 10W
Intel® Celeron® M ULV 722 @ 1.20 GHz,1MB L2-Cache, TDP 5.5W
Intel® Celeron® M ULV 723 @ 1.20 GHz,1MB L2-Cache, TDP 10W
图形效率
集成的移动式英特尔图形媒体加速器4500MHD(英特尔GMA的4500MHD)功能的最新的3D,2D和视频流的能力。 它支持动态视频内存技术(DVMT 5.0),
硬件加速高清晰度电视视频流和DirectX10的。随着计划免疫和DisplayID(VESA的标准),conga-BS45支持自动显示识别。
为了帮助降低功耗,时钟频率和电源电压的动态适应的图形控制器软件应用需求。
图形输出
两个独立的图形管道,可支持24位LVDS,SDVO,TV-out,VGA,DisplayPort,HDMI接口
千兆网络
conga-BS45集成了强大的千兆以太网控制器。
无铅设计(RoHS)
congatec公司所有设计是完全符合RoHS标准。
存储
三个串行的SATA-2驱动器可以连接大容量存储设备,高性能的RAID 0/1/5/10级别的支持。提供并行ATA可以支持CF。
接口
conga-BS45可以提供比其它嵌入式计算机模块更多的接口,例如: 8x USB 2.0, 3x SATA, 5x PCI Express管线,SDVO, PCI, I2C……
音频
conga-BS45支持高清晰度音频(HDA的)编解码器, 这样可以让一些高品质多通道的音频要求轻松实现。
安全防护
conga-BS45集成了TPM安全功能,tor Hash,RSA密钥和随机数字
软件和驱动程序支持
康佳特可提供conga-BS45所有驱动的软件包,其中包括最新的芯片驱动和congatec BIOS工具, 这将帮助我们的客户减少他们将产品推向市场的时间。
嵌入式BIOS功能
conga-BS45配备的congatec嵌入式BIOS支持以下功能:
符合ACPI 3.0电源管理
支持ACPI的电池
支持客户特定的CMOS默认值
多级看门狗
用户数据存储
制造数据存储
客户标志
平板自动检测
BIOS设置数据备份
快速模式I2C总线
设计支持
congatec设计支持始于您的产品规划和设计,并继续兼容到下一代产品。 这样可以帮助我们的客户保证系统开发成本并缩短产品进入市场周期。
系统集成
设计一个系统时特别需要注意的是如散热和电磁兼容等问题,使用我们的产品您可以获取congatec的经验,这将有助您处理这些问题。
温度
扩展运行温度产品 -40℃~+85℃的宽温嵌入式计算机模块
