产品名称: 采集卡
型  号: USB8812/NET2991/USB2891
采集卡
①USB8812
USB8812是一种基于USB总线的同步采集卡。该板卡提供4路差分/伪差分模拟量输入,4mA IEPE激励,24位ADC采样精度,转换速率最高为216KS/s。适用于高动态范围信号采集,机械设备与故障诊断,声学测量,振动、噪声、冲击等环境信号监测。
AD模拟量输入
ADC分辨率
24位(Bit)
输入通道
4路差分/伪差分
输入量程
±11V、±5.5V、±2.2V、±1.1V
采样速率
8 Hz ~ 216 KHz
采样方式
同步采样
带宽
0.41×采样速率
耦合方式
直流耦合、交流耦合
IEPE激励
每个通道均支持0或4mA电流输出
动态范围
114dB
THD
-100dB
触发源
软件触发、模拟边沿触发、模拟窗触发、数字边沿触发
ATR输入源
从AI0~AI3的任一通道输入
触发源输入范围
ATR输入范围
同AD量程
DTR输入范围
标准TTL电平
输入阻抗
1MΩ
校准方式
软件自动校准
②NET2991
1MS/s 16位 16路同步模拟量输入千兆以太网卡
拟量输入
通道数
单端16路/差分16路(每通道可单独配置)
精度
精度
采样频率
1MS/s
AD量程
±10V,±5V、±2.5V,±1.25V
过压保护
30V  10ms
校准方式
软件自动校准
采样方式
同步采样
采样模式
连续采样、有限采样
耦合方式
直流耦合
触发源
软件触发、模拟触发、数字触发、同步触发
输入阻抗
500KΩ
外时钟输入范围
≤1MHz,TTL电平信号
数据读取方式
1000M网络
每通道存储深度
12M点
数字量输入
通道数
16路
电气标准
TTL兼容
默认上电状态
低电平
逻辑输入电平
高电平:最大5V,最小2V
低电平:最大0.8V,最小0V
输入速率
1MHz
每通道存储深度
12Mb
以太网特性
网络类型
1000M以太网
网络协议
UDP
本地IP地址
192.168.0.145
本地端口
9000
其他
外部供电
DC(8~24V)
板卡功耗
典型值:750mA(12V)
最大值:800mA(12V)
板卡尺寸
158.9mm*117.2mm
③USB2891
1MS/s 16位 16路模拟量输入卡
模拟量输入
通道数
差分16路
精度
16位
AD缓存
64M字DDR2存储器
采样频率
1MS/s
通道切换方式
16通道16芯片独立工作
AD触发方式
软件内触发、数字量触发、模拟量触发
AD量程
±10V、±5V(默认)、±2.5V、0~10V、0~5V
程控增益
l,2,4,8倍(默认)或1,2,5,10倍
或1,10,l00,1000倍
关 键 词: 同步采集卡 直流耦合、交流耦合 软件自动校准
公司名称: 北京阿尔泰电子科技发展有限公司
联 系 人: 赵亚茹
电  话: 029-81770605
手  机: 13259461789
地  址: 西安市高新区博文路51A号唐南大厦B座
邮  编: 710000
光电隔离I/O卡(PCI2313)
多功能数据采集卡(PCIe9759B)
IEPE采集卡(PXI8812)
IEPE采集卡(USB8812)
IEPE采集卡(PCIe8812)
高速数字化仪(USB8584\8582)
数字万用表卡(USB7062A)
数字万用表卡(PXI7062A)
多功能数据采集卡(PCIe5640)
光电隔离IO卡(PXI2313)
数字万用表卡(PCI7062A)
多功能采集卡(PCIe5630)
多功能采集卡(PXIe5630)
多功能数据采集卡(PXIe5640)
应力应变卡(USB8710)
CAN总线通讯卡(PXI4002)
平板电脑TPC0804(TPC0804)
运动控制卡(PCI1010/1020/1040)
无风扇工控机FLB96C(FLB96C5)
串口卡CPCI6200(CPCI6200)
