免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 电阻卡
产品名称: 电阻卡
型 号: PXI7004/7005/7006/7007/7008
价 格: 0.00
品 牌:
5、电阻卡
①PXI7004
4路 0.0125Ω分辨率 可编程电阻卡
通道数
4路
分辨率
0.0125Ω
单电阻功率
均为1/4W
输出方式
可编程电阻输出
每通道最大阻值
(0.0125~204.8)Ω
选用精密低温漂电阻
0.1%,10PPM/℃
最大功耗
3.5W
工作温度范围
0℃ ~ +50℃
存储温度范围
- 20℃ ~ +70℃
②电阻卡PXI7005
该板卡提供10路、1Ω分辨率可编程电阻,可作为基准电桥电阻、低频信号负载 、小功率电源负载等使用。主要应用场合为:传感器仿真、精密电阻模拟的测试、仿真系统、电流测试。
产品特性
产品系列
可编程电阻卡
通道数量
10
每通道最大阻值
255Ω
分辨率
1Ω
单电阻功率
0.25W
电阻精度
0.1%
电阻温漂
10ppm
配置方式
按需单点写入
通道精度
1Ω~5Ω
>3%
5Ω~10Ω
<3%
11Ω~255Ω
<0.3%
每通道配置时间
16ms
③电阻卡PXI7006
该板卡提供5路、1Ω分辨率可编程电阻,可作为基准电桥电阻、低频信号负载 、小功率电源负载等使用。主要应用场合为:传感器仿真、精密电阻模拟的测试、仿真系统、电流测试。
产品特性
产品系列
PXI7006
通道数量
5
每通道最大阻值
255Ω
分辨率
1Ω
单电阻功率
0.25W
电阻精度
0.1%
电阻温漂
10ppm
配置方式
按需单点写入
通道精度
1Ω~5Ω
>3%
5Ω~10Ω
<3%
11Ω~255Ω
<0.3%
每通道配置时间
16ms
④电阻卡PXI7007
产品特性
产品系列
可编程电阻卡
通道数量
5
每通道最大阻值
65535Ω
分辨率
1Ω
单电阻功率
0.25W
电阻精度
0.1%
电阻温漂
10ppm
配置方式
按需单点写入
通道精度
1Ω~5Ω
>3%
5Ω~10Ω
<3%
11Ω~255Ω
<0.3%
256Ω~65535Ω
<0.2%
每通道配置时间
16ms
⑤电阻卡PXI7008
该板卡提供5路、1Ω分辨率可编程电位器卡,可作为基准电桥电阻、低频信号负载 、小功率电源负载等使用。主要应用场合为:传感器仿真、精密电阻模拟的测试、仿真系统、电流测试。
产品特性
产品系列
可编程电位器卡
通道数量
5路
每通道最大阻值
255Ω
分辨率
1Ω
单电阻功率
0.25W
电阻精度
0.1%
电阻温漂
10ppm
配置方式
按需单点写入
通道精度
1Ω~5Ω
>3%
5Ω~10Ω
<3%
11Ω~255Ω
<0.3%
每通道配置时间
16ms
公司名称: 北京阿尔泰电子科技发展有限公司
电 话: 029 81770605 / 赵亚茹
手机: 13259461789
地 址: 西安市高新区博文路51A号唐南大厦B座
邮 编: 710000
主 页: http://http://www.artcontrol.net
  • 运动控制卡
  • 平板电脑TPC0804
  • 无风扇工控机FLB96C5
  • 串口卡CPCI6200
  • 光电隔离I/O卡
  • 可编程RTU模块 RTU6605A
  • 加固计算机APC1013
  • 电阻卡
  • Come核心板 Some-BS87
  • 采集卡
