XW-210温湿度传感器采用最新精密技术的半导体敏感器件设计方案,用于测量室内环境的温度、湿度的一体化智能监控模块。产品不仅具有显示直观、精度高、成本低、外形美观、安装方便等特点,而且特别具有自恢复、自校准功能。XW-210 温湿度传感器输出报警信号,以RS485 方式传输可与各种监控系统相整合,实现远程控制。
一、产品特点
• 具有自恢复自校正功能,精度高,一致性好。
• 独特风道设计,抗电磁干扰设计,防止电路温升影响传感器精度。
• 具有温度、湿度误差校正设置,方便进行定期校验。
• 大屏幕高亮度LCD 显示,观察直观、操作简便。
• 具有温度单位选择:摄氏度(℃)、华氏度(℉)可设置,可在全球范围使用。
• 具有RS485接口,采用标准MODBUS协议,便于远程监控系统集成。
• 模块化结构,接线端子式与RJ45接口接线方式可选,安装、维护方便。
二、技术参数
监测面积 —— 10-20㎡
尺 寸 —— 80*80*25mm
温度范围 —— -20℃~70℃
湿度范围 —— 0~100%RH
温度精度 —— 误差<±0.3℃,在25℃时测试。
湿度精度 —— 误差<±3%RH, 在25℃时测试。
电源要求 —— 12VDC
通信接口 —— RS485
波 特 率 —— 默认 9600;可选 2400、4800、9600 bit/s,数据格式N,8,1;
通信协议 —— MODBUS-RTU 协议
三、操作说明
安装位置
XW-210温湿度传感器可采用室内墙面安装,天花板吸顶安装。
接线
XW-210 温湿度传感器与外部的电气连接是通过两个RJ45接口完成的,RJ45接口用于供电、通信和设备级联。同时预留接线端子,不方便使用网线的时候可以通过接线端子接线。
XW-210 温湿度传感器提供电源和 RS485输出接口,接线时,V+接电源正极,V-接电源负极,D+接RS485正,D-接RS485负。
注意事项
a、安装时,线槽端头与传感器底座连接处,应用PVC终端头过渡。为了保证线槽与传感器安装在同一轴心线上,建议先安装底座,然后在钉线槽。
b、传感器至空调送风口的水平距离应大于1.5m,至顶棚送风口的距离应大于0.5m。
四、调试
XW-210 温湿度传感器所有接线步骤完成后,即可按如下指导进行调试工作。
MENU :按键进入设定界面和退出界面(quit)。
△ :设定模式: 向上翻动功能和增加设定值;
▽ :设定模式: 向下翻动功能和增加设定值
ENTER:对设定值进行确认。
