产品名称: 平衡流量计 差压式流量仪表
型  号: 11
  一、平衡流量计原理
    平衡流量计是一种差压式流量仪表,工作原理与其他差压式流量计一样,都是基于密封管道中的能量转换原理:在理想流体的情况下管道中的流量与差压的平方根成正比;用测出差压值根据伯努利方程即可计算出管道中流体的流量。
    平衡流量传感器是一个多孔的圆盘节流整流器,安装在管道的截面上,每个孔的尺寸和分布是基于特殊的公式和测试数据而定制的,称为函数孔。当流体穿过圆盘的函数孔时,流体将被平衡整流,涡流被最小化,形成近似理想流体,通过取压装置,可获得稳定的差压信号,根据伯努利方程计算出体积流量、质量流量,现在随着工业自动化过程中的一些特殊要求,人们在生产生活方面的要求也在发生着变化,所以,平衡流量计和节流装置也会同时存在于应用现场。
    二、平衡流量计特点
    1.测量精度高
    2.直管段要求低
    3.永久压力损失低
    4.量程比宽
    5.重复性和长期的稳定性好
    6.耐脏污不宜堵
    7.测量范围宽
    8.适用范围广
    三、平衡流量计技术指标
管径范围 DN15~DN3000 直管段要求 0.5D~2D
精度 ±0.3%、±0.5%、±1% 重复性 0.1%
永久压损 孔板的1/3~1/4 量程比 10:1,合适的工况数据可以做到更宽
Re范围 200~107 β范围 0.25~0.9
温度范围 金属管道能承受的温度,最高可达850℃ 压力范围 金属管道能承受的压力,最高可达42MPa
耐脏污 特殊的设计和计算   可以测量双向流
    四、平衡流量计应用
    平衡流量计几乎适用于所有工业现场的流体测量,是流体测量技术的一场革命,目前平衡流量计已经广泛应用到:自动化工程,控制现场,石油石化、冶金冶炼、火力发电、天然气、水处理等行业。可应用于气体、液体、气液两相,液态气体、双向流、脏污介质、浆料的测量。
五、平衡流量计选型
GDPH-
GD平衡流量计
公程通径
-XXX
100表示DN100
安装形式
pp
管道式
HF
对夹式
FW
焊接式
DF
双法兰式
SP
方管式
公称压力
A
0~0.6MPA
B
0~1.0MPA
C
0~1.6MPA
D
0~2.5MPA
E
0~4.0MPA
F
0~6.4MPA
G
0~10MPA
H
0~16MPA
J
0~40MPA
管道材质
0
碳钢
1
304不锈钢
2
12CrMOV
3
其它
输入信号
A
无输出
B
4~20MA
C
RS485 MODBUS
 五、平衡流量计图片
 平衡流量计-1
平衡流量计-2
关 键 词: 平衡流量计 液体流量计 天然气流量计
公司名称: 金湖博锐仪表有限公司
联 系 人: 何长英
电  话: 0517-86992405
手  机: 13915181617
地  址: 金湖县涂沟镇金唐路北28号
邮  编: 211699
BR2200温湿度记录( BR2200)
BRK系列质量流量计(BRK)
管道式超声波流量计(DCT1158SC-BR)
潜水型电磁流量计(BR-LD)
一体式超声波液位计(BR-666-10)
新版GSP标准温湿度监测(BR-WS20)
