根据我国建筑消防设施安装质量检验评定规程(DB37/242—2008)标准试行版4.2.2第4条消防水池水位应能在消防控制室显示,和4.2.3第9条消防水箱水位应能在消防控制室显示。根据消防规程,能否确保消防水池和高位消防水箱的满水位,并且在消控室可远传监控的重要性就显得至关重要了,如果消防控制室没有设置消防水池和高位消防水箱的液位显示仪,根据消防规程,很有可能无法通过建筑消防设施安装质量检验评定验收的风险。所以必须要在消防控制室监测消防水池水箱的实时液位,这就需要用到WH311消防水箱液位显示器。 深圳市东方万和仪表有限公司专门针对上述要求开发出一款液位实时监测系统,其中WH311水位探头直接投入安装到消防水池或者水箱的底部,WH6液位专用显示器安装在消防控制中心就可以实时监测消防水箱水池的实时水位,并带有高低液位报警功能,确保消防水箱在满水位运行。 本公司已经通过ISO9001:2008质量管理体系认证,产品可随货提供国家质检检测报告、欧洲CE认证证书、美国FCC认证证书及环保ROSH认证证书,产品合格证、出厂检测报告等工程验收的必备资料。
本产品无须专业人员就可安装设置,因为出厂前各项数据我们都可以事先根据用户要求设定好,并配有专门安装视频,一看就会。用户只需要将WH311水位探头投入到消防水池或者水箱底部,中间用2*1.5平方延长电缆连接,然后和WH6显示表连接的时候将水位探头正极接16号,负极接14号接线端子(这个接线方式是160*80*125尺寸表的,其余尺寸稍有不同,详见说明书)即可,用户就只需要接两根线,安装非常方便。因为此款产品无可动部件,因而使用寿命长,后期维护成本极低,基本可做到免维护,极大节约了后续成本。
公司简介 产品目录 解决方案
