ZW-100卧式制动器
ZW-100制动器(俗称风闸),是水轮发电机停机制动时的必备装置,适用于所有立式或卧式安装的水轮发电机组,其作用有两个: 1)、在发电机停机过程中,当转速降低到额定转速的30%~40%时,为发电机转子进行连续制动,使机组迅速停; 2)、在机组检修和安装过程中,立式制动器能够顶起转子,作千斤顶使用。制动器质量的优劣,将直接影响水轮发电机组的整体性能指标。我公司开发研制的制动器能够做到无卡阻、无粉尘、无漏油漏气、免维护,确保机组安全、稳定的运行,为机组实现自动化控制奠定了基础。[技术参数] 1)、缸 径:ф80mm: ф100mm: ф120mm;(根据用户可定制) 2)、最大工作行程:20mm; 3)、最大工作油压:4.0MPa; 4)、最大工作气压:1.0MPa 。(压力/压差/麦克产品等)变送与智能显控器、各品牌型号(气动/油压)电磁阀、(测温/测速/振摆/轴电流等)监测仪器仪表、(铂热/铜热/端面等)测温电阻、
(TURCK/KOBOLD/哈尼克)等型号流量开关及流量计、(导叶/位移)监测信号开关、自保持电动(球阀/蝶阀等)、手电动滤水器、智能火灾报警系统等等电站全套自动化监测产品。
