产品名称: PH计电极CPS11D-7BT21德国E+H
型  号: CPS11D-7BT21
CPS11D
CPS11D是过程和环境工程中使用的全能型电极。即使在高浓度碱液或在危险区中使用时,也可以进行可靠测量。采用低维护量和长使用寿命设计,可以节约电极使用成本。采用Memosens数字式技术,CPS11D同时具有最大过程和数据完整性,操作简便。电极具有耐腐蚀性和防潮功能,可以进行实验室标定和设备预维护。
优势
•  采用防污型PTFE 环形隔膜,电极结构坚固,毒性扩散路径长,维护要求低
•  适用于恶劣工况:可测量强碱性介质,稳定压力可达16 bar (232 psi)
•  可选用于低电导率测量的盐环,如锅炉进水口和注射用水测量
•  非接触式感应式信号传输技术极大提高了过程安全性
•  储存传感器特征参数,进行预维护
•  减少过程停车时间,延长传感器使用寿命,降低操作成本
应用领域
•  长期监测和稳定条件下的限制监测:
- 化工行业
- 造纸行业
- 电厂 (如,烟气清洁器,锅炉进水)
- 焚烧车间
•  水处理:
- 饮用水
- 冷却水
- 井水
取得 ATEX, FM, CSA 认证,可用于防爆危险区域
特征和规格
测量原理
玻璃电极
应用
过程、环境行业的标准应用场合,长期监控,过程变化小
特点
坚固耐用,重尘/高压型,电势平衡,平膜可选
测量范围
pH 0 … 14
测量原理
Gel紧凑电极,带PTFE环形密封膜片
结构设计
所有护套均带有温度探头,高级Gel技术,采用Memosens技术的数字电极
材质
玻璃 / PTFE
外形尺寸
直径:12mm,护套长度:120、225、360及425mm
过程温度
最高135℃
过程压力
最大16bar
温度传感器
可选一体化Pt100或Pt1000
防爆认证
ATEX,FM,CSA
连接
采用Memosens技术的感性、数字连接头
防护等级
IP68
其他证书
Also available as Biocompatibility certified SIL version.
关 键 词: PH计电极 CPS11D-7BT 德国E+H
公司名称: 南京仪信自动化工程有限公司
联 系 人: 李健
电  话: 025-87702576
手  机: 17712912417
地  址: 雨花台区凤集大道15号创业创新城东橙01栋
邮  编: 210000
音叉物位计FTL31-A(FTL31-AA4U3BAWSJ)
音叉开关FTL31-AA(FTL31-AA1U2AAWBJ)
超声波液位计FMU42-(FMU42-APB2A22A)
溶解氧探头COS61D-(COS61D-AAA1A3)
数字钳形表CM82菲力尔(CM82)
压力变送器PMP131-(PMP131-A1B01A1W)
压力变送器PMP131-(PMP131-A1B01A1G)
雷达物位计FMR10-A(FMR10-AAQBMWDEVEE2)
压力变送器PMC131-(PMC131-A31F1D10)
压力变送器PMC131-(PMC131-A31F1A1T)
音叉限位开关FTL20-(FTL20-0120)
绝缘电阻测试仪F1508(F1508)
过程校验仪F726CN福(F726CN)
红外测温仪MT4U雷泰R(MT4U)
红外测温仪3I1MSCL(3I1MSCL3+)
数字万用表F115C福禄(F115C)
音叉物位计FTL50-A(FTL50-AGR2AA4G5A)
音叉物位计FTL31-A(FTL31-AA4M2AAWBJ)
雷达物位计FMR10-A(FMR10-AAQBMVCEWFE2+R7)
超声波液位变送器FMU9(FMU90-R11CA111AA3A)
