产品名称: 数字万用表F101福禄克Fluke
型  号: F101
F101/F101KIT口袋式数字万用表
Fluke101/101Kit数字万用表外观小巧精致,容易把握,可供民用/商业用电电工或者技术人员使用来进行可靠检测。Fluke101/101Kit自动量程的检测,测试起来更方便,亦坚固耐用,仪表寿命长,性价比高。Fluke 101/101Kit 万用表在测量,携带,价格方面都是您的较好选择。
Fluke101/101Kit数字万用表特点
1.自动量程测试,测试更方便,更迅速;同时减少了波盘旋转次数,延长仪表寿命
2.数据保持功能,更易于读取测量结果
3.满足IEC61010-1 CATIII 600V 安全等级标准,用户可以测试的场合和测试范围更加广泛,而且测试更加安全,即保护了用户投资,又保证了人员和仪器的使用安全
4.Fluke SmartStrap™ 智能磁性多用途挂带(Fluke101kit 为标配,Fluke-101为选配)设计独特新颖,吸附,悬挂,支撑,随心使用,使仪表携带和执行测试更为轻松
Fluke101/101Kit数字万用表技术参数
电气技术指标
交流电压 (40-500Hz)
量程
600.0 mV
6.000 V
60.00 V
600.0 V
分辨力
0.1 mV
0.001 V
0.01 V
0.1 V
精度
3.0%±3 位
1.0%±3 位
直流电压
量程
6.000 V
60.00 V
600.0 V
分辨力
0.001 V
0.01 V
0.1 V
精度
0.5%± 3 位
电阻(欧姆)
量程
400.0 Ω
4.000 kΩ
40.00 kΩ
400.0 kΩ
4.000 MΩ
40.00 MΩ
分辨力
0.1 Ω
0.001 kΩ
0.01 kΩ
0.1 kΩ
0.001 MΩ
0.01 MΩ
精度
0.5 %±3 位
0.5 %±2 位
0.5 %±2 位
0.5 %±2 位
0.5 %±2 位
1.5%±3 位
电容
量程
50.00 nF
500.0 nF
5.000 μF
50.00 μF
500.00 μF
1000.0 μF
分辨力
0.01 nF
0.1 nF
0.001 μF
0.01 μF
0.1 μF
占空比
量程
0.1 % 至 99.9 %
分辨力
0.10%
通用技术指标
CAT 级别
CAT III 600 V
交流电压量程
600.0 V
直流电压量程
600.0 V
电阻量程
40.00 MΩ
自动关机
Y
连续性
Y
电容器
100.0 μF
频率
100.0 kHz
保持
否
占空比
是
大小
130 mm x 65 mm x 27mm
重量
160 g
电池
两节 AAA 电池
保修期
1 年
环境规格
工作温度
0 °C 至 +40 °C
存放温度
-30 °C 至 +60 °C
工作湿度
无冷凝 (<10 °C)
<=相对湿度 90%(10 °C 至 30 °C 时)
<=相对湿度 75% (30 °C 至 40 °C 时)
(无冷凝)
工作湿度,40 MΩ
相对湿度 80%(10 °C 至 30 °C 时),相对湿度 70%(30 °C 至 40 °C 时)
工作海拔
2000 m
存放海拔
12000 m
防护等级
根据 IEC 60529,防护等级为 IP 40
振动要求
MIL-PRF-28800F 2 类
跌落测试要求
-10°C 和距地面 1 米的高度,依据 IEC-61010-1,以及适用于便携式手持设备的 Fluke SOP 39.1
装运箱跌落测试依据 Fluke SOP 39。
EMI, RFI, EMC
必须符合所有
IEC/EN 61326-1 的相关要求
吸收/腐蚀
依据 Fluke SOP 39.1 的要求
温度系数
在 28 °C 以上或 18 ºC 以下,每摄氏度增加 0.1 x 指定精度
四、产品配件
型号名称
描述
Fluke 101
包括:
◾  数字万用表
◾  TL75 测试导线
◾  两节 AAA 电池(已安装)
◾  SmartStrap™ 智能磁性多用途挂带(Fluke101kit 为标配,Fluke-101为选配)
点击链接下载F101/F101KIT数字万用表产品手册:http://pan.baidu.com/s/1nuWTWpV
关 键 词: 数字万用表 F101 福禄克Fluke
公司名称: 南京仪信自动化工程有限公司
联 系 人: 李健
电  话: 025-87702576
手  机: 17712912417
地  址: 雨花台区凤集大道15号创业创新城东橙01栋
邮  编: 210000
音叉物位计FTL31-A(FTL31-AA4U3BAWSJ)
音叉开关FTL31-AA(FTL31-AA1U2AAWBJ)
超声波液位计FMU42-(FMU42-APB2A22A)
溶解氧探头COS61D-(COS61D-AAA1A3)
数字钳形表CM82菲力尔(CM82)
压力变送器PMP131-(PMP131-A1B01A1W)
压力变送器PMP131-(PMP131-A1B01A1G)
雷达物位计FMR10-A(FMR10-AAQBMWDEVEE2)
压力变送器PMC131-(PMC131-A31F1D10)
压力变送器PMC131-(PMC131-A31F1A1T)
音叉限位开关FTL20-(FTL20-0120)
绝缘电阻测试仪F1508(F1508)
过程校验仪F726CN福(F726CN)
红外测温仪MT4U雷泰R(MT4U)
红外测温仪3I1MSCL(3I1MSCL3+)
数字万用表F115C福禄(F115C)
音叉物位计FTL50-A(FTL50-AGR2AA4G5A)
音叉物位计FTL31-A(FTL31-AA4M2AAWBJ)
雷达物位计FMR10-A(FMR10-AAQBMVCEWFE2+R7)
超声波液位变送器FMU9(FMU90-R11CA111AA3A)
