产品名称: 钳形表F319福禄克Fluke
型  号: F319
F319真有效值交直流数字钳形表/电流表
Fluke 319真有效值交直流数字钳型表具有符合人体工程学的设计,它流线型的外型更方便握在手中。这两款纤薄,坚固的数字式钳型电流表更加适合易于1000A电流测量和在狭窄空间内使用。 F319拥有精确的40 A小量程。 FLUKE 319数字式钳形电流表除了具备一系列的测试功能,还具备了启动电流和频率功能,方便进行电机和照明等设备的测量。
一、产品特点
◾  独特的40A小量程、高准确度电流测试--0.01A高分辨率,1.6%高精度测量
◾  钳头纤薄,体型轻便,更加适合易于在狭窄空间内使用
◾  大型的背光显示屏,便于在黑暗的环境下读数
◾  启动电流功能(319),可以测量诸如电机和照明等设备的启动电流
◾  电流频率测量
◾  数字钳形表精确度高于0.01A和0.1V
◾  1000A 交流/直流电流测量(319)
◾  600V 交流/直流电压测量
◾  4000Ω电阻测量
◾  数字钳形表灵敏的通断测量
◾  自动关机功能,最大限度地延长电池的使用寿命,从而在需要时仪表可以工作
◾  显示保留功能,可把测量结果保留在屏幕上
◾  一年保修期
二、技术参数
技术规格
数字显频
6000字分辨率
电池低电量指示
电池低电量指示
电源
3颗AAA IEC LR03 电池
数字钳形表钳口开度
1.45 in (37 mm)
钳开口度
1.45 in (37 mm)
数字钳形表尺寸(长X宽X高)
6.39 in x 2.29 in x 1.20 in
 (162.4 mm x 58.25 mm x 30.5 mm)
数字钳形表重量
384g (包括电池)
自动量程
Ohms
安全
CE
EN/IEC 61010-1 和 IEC 61010-2-032
安装类别III, 600V工作环境
319技术指标
交流电流
量程    40.00 A, 600.0 A
分辨率  0.01 A, 0.1 A
准确度  1.6% ± 6 字 (50-60 Hz) {40 A
        2.5% ± 8 字 (60-500 Hz) {40 A}
        1.5% ± 5 字 (50-60 Hz) {600/1000 A}
        2.5% ± 5 字 (60-500 Hz) {600 A/1000}
Crest Factor add 2% into spec for  3.0 Max @ 500 A, 2.5 Max @ 600A, 1.4
CF > 2  Max @ 1000 A
交流响应 有效值
直流电流
量程    40.00 A, 600.0 A,1000A
分辨率  0.01 A, 0.1 A,1A
准确度  1.6% ± 6 字 (40 A)
        1.5% ± 5 字 (600 /1000A)
交流电压
量程    600.0 V
分辨率  0.1 V
准确度  1.5% ± 5 字 (20-500Hz)
交流响应 有效直
直流电压
量程     600.0 V
分辨率   0.1 V
准确度   1% ± 4 字
分辨率
量程     400.0 Ω, 4000 Ω
分辨率   0.1 Ω, 1 Ω
准确度   1% ± 5 字
通断测量
≤ 30 Ω
启动电流
响应时间  100 毫秒
频率测量
量程
 5.0 - 500.0 Hz
准确度
 0.5% ± 5 字
触发电平
 10 - 100 Hz ≥ 5 A, 5 - 10 Hz, 100 - 500 Hz ≥ 10 A
所有准确度指标均指 73 °F ± 41 °F (23 °C ± 5 °C)
低于 64 °F 和 高于 82 °F (18 °C 和 高于 28 °C)
环境参数:
数字钳形表工作温度
 14°F to 122°F (-10 °C to 50 °C)
储存温度
 -40 °F to 140 °F (-40 °C to 60 °C)
工作湿度
 没雾 (< 50 °F) (< 10 °C)
 90 % RH (50 °F to 86 °F) (10 °C to 30 °C)
 75 % RH (86 °F to 104 °F) (30 °C to 40 °C)
 45 % RH (104 °F to 122 °F) (40 °C to 50 °C)
 没有雾
工作海拔高度
 海拔2000米
储存海拔高度
 海拔12,000米
IP指标
 IP40
数字钳形表震动要求
 Random MIL-PRF-28800F Class 2, 5-500 Hz, 30 minutes per axis
跌落测试要求
 一米
EMI, RFI, EMC
 非特指至于EMC 环境使用 ≥ 0.1 V/m
温度系数
 0.1x (规定准确度)/ °C
 (<64 °F or > 82° F)
 (<18 °C or > 28 °C)
关 键 词: 钳形表 F319 福禄克Fluke
公司名称: 南京仪信自动化工程有限公司
联 系 人: 李健
电  话: 025-87702576
手  机: 17712912417
地  址: 雨花台区凤集大道15号创业创新城东橙01栋
邮  编: 210000
音叉物位计FTL31-A(FTL31-AA4U3BAWSJ)
音叉开关FTL31-AA(FTL31-AA1U2AAWBJ)
超声波液位计FMU42-(FMU42-APB2A22A)
溶解氧探头COS61D-(COS61D-AAA1A3)
数字钳形表CM82菲力尔(CM82)
压力变送器PMP131-(PMP131-A1B01A1W)
压力变送器PMP131-(PMP131-A1B01A1G)
雷达物位计FMR10-A(FMR10-AAQBMWDEVEE2)
压力变送器PMC131-(PMC131-A31F1D10)
压力变送器PMC131-(PMC131-A31F1A1T)
音叉限位开关FTL20-(FTL20-0120)
绝缘电阻测试仪F1508(F1508)
过程校验仪F726CN福(F726CN)
红外测温仪MT4U雷泰R(MT4U)
红外测温仪3I1MSCL(3I1MSCL3+)
数字万用表F115C福禄(F115C)
音叉物位计FTL50-A(FTL50-AGR2AA4G5A)
音叉物位计FTL31-A(FTL31-AA4M2AAWBJ)
雷达物位计FMR10-A(FMR10-AAQBMVCEWFE2+R7)
超声波液位变送器FMU9(FMU90-R11CA111AA3A)
