ST25红外测温仪非接触型红外测温仪双激光瞄准,再不用估计测量目标的直径,二点之间的距离既是测量视场的直径;容易聚焦;瞄准点和实际测量目标没有偏移(单激光有固定的偏移)。可以聚焦,尽量缩小被测目标直径(13mm);远焦距产品不容易测量直径很小的目标(<20mm)。LED照明,适合在昏暗环境下工作。
ST25红外测温仪产品特点:
1.双激光瞄准 ,再不用估计测量目标的直径,二点之间的距离既是测量视场的直径
2.近焦距(200mm),可以聚焦,尽量缩小被测目标直径(13mm)
3.LED照明,可以照明工作区域,适合在昏暗环境下工作
4.距离被测目标典型距离: 200-600mm
5.温度量程: -32 to 535℃
6.重复性: ±0.5% or ≤±1oC(取较大值)
7.响应时间: ≤ 0.5 s (95% 读数)
ST25红外测温仪技术参数:
测量范围
-32 ~ 535℃
精度(假定环温为23℃时)
-32 ~ 26℃:±3℃
-26 ~ -18℃:±2.5℃
-18 ~ 23℃:±2℃
23 ~ 510℃:±1%读数或±1℃(取较大值)
大于510℃:±1.5%读数
重复精度
±0.5% 或 ±1oC(取较大值)
响应时间
≤ 0.5 s (95% 读数)
响应时间
≤ 0.5 s (95% 读数)
光谱响应
8-14μm
发射率预设
0.95
环温工作范围
0 ~ 50℃
相应温度
10-90 %
储存温度
-20 ~ 60℃,无电池
重量/尺寸
360g/ 205×160×55mm
电源
9V碱性或镍镉电池
电池寿命/碱性
带激光,照明灯和背景灯开时,4小时
带激光,照明灯和背景光关闭时,20小时
光学分辨率
4:01:00 PM
显示最高温度值
是
显示保持(7s)
是
LCD背景光
是
温度显示
℃或℉可选
显示分辨率
0.2℃(0.5℉)
硬壳携带包
是
三脚架使用
可配
保修
1年
型号名称
描述
ST25CH
· 9V电池
· 使用说明书
· 硬壳仪器携带箱
· 磁性底座
