产品名称: S-CGNF土壤铵离子传感器
型  号:
价  格:
产品简介
铵是一种阳离子,也叫“铵根”,它是化学中的一种阳性复根,由氨衍生氨合质子。用NH?+表示。它是由氨分子衍生出的阳离子。氨分子与一个氢离子配位结合就形成铵离子。由于化学性质类似于金属离子,故命名为“铵”。它和一价金属离子相似。它的盐类称为铵盐。如化肥硫铵和碳酸铵的分子都含有铵。铵盐的检验方法通常是与碱混合(必要时加热),会放出氨气。铵盐与碱发生复分解反应,生成新盐和一水合氨,一水合氨易挥发为氨和水。
欣仰邦土壤铵离子传感器适用于土壤墒情监测、园林试验、农业灌溉、温室大棚、花卉蔬菜、草地牧场、土壤速测、植物培养等场合。
具备以下特点:
(1)电极采用特殊处理的材料,可承受较强的外力冲击,不易损坏。
(2)完全密封,耐酸碱腐蚀,可埋入土壤或直接投入水中进行长期动态检测。
(3)精度高,响应快,互换性好,探针插入式设计***测量,性能可靠。
(4)完善的保护电路。
技术参数
测量范围:0.1 ppm ~ 0.1M 温度范围:-20°C to +50°C PH范围:4~10 PH 准确度:3% 重复性:±2% 供电方式:DC 5V 峰值电流:70mA @ DC5V 传输协议:MODBUS RTU 波特率: 9600(支持115200, 57600, 38400, 28800, 19200, 14400, 9600,4800, 2400, 1200,8N1) 输出接口:RS485 工作环境:温度0℃~50℃ ,湿度≤***RH 防护等级:不低于IP65
接线方法
(1)若配备本公司生产的气象站,直接使用传感器线将传感器与气象站上的相应接口相连即可。
线颜色
输出信号
通讯型
红色
电源正
黑色
电源地
黄色
A+/TX
蓝色
B-/RX
MODBUS通讯协议
通讯参数:波特率9600  数据位8位  无校验位
两次通信间隔至少1000ms以上
【1】写入设备地址
发送: 00 10 Adress CRC  (5个字节)
返回: 00 10 CRC  (4个字节)
说明: 1.读写地址命令的地址位必须是00
       2. Adress为1个字节,范围为0-255
例如: 发送00 10 01 BD C0
返回: 00 10 00 7C
【2】读取设备地址
发送: 00 20 CRC  (4个字节)
返回: 00 20 Adress CRC  (5个字节)
说明: Adress为1个字节,范围为0-255
例如: 发送 00 20 00 68
返回: 00 20 01 A9 C0
A.读取实时数据:
假设设备地址为:0x01,有效范围0~254,0为广播地址。
如:01 03 00 00 00 01 84 0A
代码
功能定义
备注
Adress
站号(地址)
03
功能码
02
起始地址
00  02
读取数据
XX XX
CRC校验码,前低后高
返回:Adress 03 02 XX XX XX XX
说明:
代码
功能定义
备注
Adress
站号(地址)
03
功能码
04
读单元字节
XX  XX
数据(后高前低)
十六进制
XX  XX
CRC校验码
举例:发送:01 03 00 00 00 01 84 0A
回复:01 03 02 00 30 B8 44
解析:30 00为传感器数据
C.CRC16校验码的计算
1)   预置1个16位的寄存器为十六进制FFFF(即全为1);称此寄存器为CRC寄存器;
2)   把***个8位二进制数据(既通讯信息帧的***个字节)与16位的CRC寄存器的低8位相异或,把结果放于CRC寄存器;
3)   把CRC寄存器的内容右移一位(朝低位)用0填补位,并检查右移后的移出位;
4)   如果移出位为0:重复第3步(再次右移一位);
如果移出位为1:CRC寄存器与多项式A001(1010 0000 0000 0001)进行异或;
5)   重复步骤3和4,直到右移8次,这样整个8位数据全部进行了处理;
6)   重复步骤2到步骤5,进行通讯信息帧下一个字节的处理;
7)   将该通讯信息帧所有字节按上述步骤计算完成后,得到的16位CRC寄存器的高、低字节进行交换;
8)     最后得到的CRC寄存器内容即为CRC16码。(注意得到的CRC码即为低前高后顺序)
注意事项
1、请检查包装是否完好,并核对产品型号是否与
   选型一致;
2、切勿带电接线,接线完毕检查无误后方可通电;
3、传感器线长会影响产品输出信号,使用时不要随意改动产品出厂时已焊接好的元器件或导线,若有更改需求,请与厂商联系;
4、传感器属于精密器件,用户在使用时请不要自
   行拆卸、用尖锐物品或腐蚀性液体接触传感器
   表面,以免损坏产品;
5、请保存好检定证书和合格证,维修时随同产品
   一同返回。
故障排除
1、实际应用测试时,显示仪表示值为0或不在量                   程以内,可能因接线问题导致无法正确获取信息,请检查接线是否正确、牢固;
2、若不是上述原因,请与厂家联系。
关 键 词: 土壤铵离子传感器 土壤重金属传感器 土壤微量元素
公司名称: 厦门欣仰邦科技有限公司
联 系 人: 黄秀铃
电  话: 0592-3564822
手  机: 17850532774
地  址: 软件园三期
邮  编: 361000
S-CGPB铅离子传感器(S-CGPB)
S-CGCD土壤镉离子传(S-CGCD)
S-CGDK 土壤钾离子(S-CGDK)
LoRa以太网网关 S-( S-NR200)
欣仰邦LoRa模块 S-(S-LR100)
欣仰邦LoRa终端 S-(S-LRT100)
NB-IoT终端 S-D( S-DT100)
