产品名称: 过程校验仪F726CN福禄克Fluke
型  号: F726CN
F726/CN高精度多功能过程校准器
Fluke 726 高精度多功能过程校准器经过精心设计,非常适于那些关注宽广的工作负载范围、校准能力的过程工业。726能够以超高精度测量和输出几乎所有过程参数,并能高精校准几乎一切过程参数。此外,相对于F725S多功能过程校准器而言,F725S将精度升级至更高等级,适用于更高要求的计量校准.
一、产品特点
更加精确地测量和校准输出性能,准确度高达 0.01%
更加宽泛的量程及输出能力
电压输入保护电路,更为强壮的电路设计保证测量的稳定性
利用集成式压力关开测试,可以捕获开关的触发、重置和盲区压力开关测试关键值
更为强健可靠的电路设计及电路保护
两个相互独立的通道;允许同步测量、输出和查看过程信号
测量电压、毫安、RTD、热电偶、频率、脉冲和电阻,以便测试传感器和传送器
输出/模拟电压、毫安、热电偶、RTD、频率、脉冲和压力信号,以便校准传送器
使用 48 个 Fluke 750Pxx 压力模块中的任何一个测量或输出压力*
使用同步压力测量值输出毫安信号,从而执行阀门和 I/P 测试
集成式压力关开测试允许您捕获开关的设置、重新设置和盲区
存储器可以存储多达 8 个校准结果,并从现场返回存储的校准数据以供将来分析
传送器错误率计算,并能在无计算器帮助的情况下解释校准结果
使用 auto step 和 auto ramp 功能执行快速的线性测试
在测试期间使用 24 V 回路电源为传送器供电,同时进行毫安测量
存储常用的测试设置以供将来使用
频率累加器和频率脉冲序列输出模式实现增强的流量计测试
HART 模式在毫安测量和输出中插入 250 欧姆电阻器来与 HART 仪器兼容
定制 RTD 曲线、为认证的 RTD 探针添加校准常数以实现增加的温度测量。
新的电压输入保护设计提升了可靠性
三年保修
二、技术参数
测量精度
直流电压
30.000 V
 0.01%+ 2 counts(上部显示屏)
20.000 V
 0.01%+ 2 counts(下部显示屏)
100.00 mV
 0.01%+ 2 counts
-10.00 mV 至 75.00 mV
 0.025 % + 1 count(通过 TC 连接器)
直流电流
24.000 mA
 0.01%+ 2 counts
电阻
0.0 至 4000.0 Ω
 +/- 0.015%
频率
2.0 至 1000.0 CPM
 0.05 % + 0.1 count
1.0 至 1000.0 Hz
 0.05 % + 0.1 Hz
1.0 至 15.0 kHz
 0.05 % + 0.1 kHz
10.0 至 15.0 kHz
 0.05 % + 1 count
灵敏度
 1 V 峰值-峰值-最小值
脉冲
1 count
2.0CPM to 10,000Hz
压力
准确度
可选择使用 48 个压力模块中的任何一个,模块精度最高至0.01%
(有关详细技术指标,请参阅选配件和附件中的压力模块)
提供了用于差压、表压、真空压力、绝对压力、双压和高压的模块。
输出准确度
直流电压
100.00 mV
 0.01% + 2 counts
20.000 V
 0.01% + 2 counts
直流电流
24.000 mA(输出)
 0.01%+ 2 counts
24.000 mA(模拟)
 0.01%+ 2 counts
电阻
量程
 5 至 400 Ω
 5 至 400 Ω
 400 至 1500 Ω
 1500 至 4000 Ω
准确度
 读数百分比 + 底数
 0.015% + 0.1 Ω
 0.015% + 0.05 Ω
 0.015% + 0.5 Ω
 0.015% + 0.5 Ω
激励电流
 0.1 至 0.5mA
 0.5 至 3mA
 0.05 至 0.8 mA
 0.05 至 0.4 mA
频率
2.0 至 1000.0 CPM
 0.05%
1.0 至 1100.0 Hz
 0.05%
1.00 至 10.00 kHz
 0.25%
10.0 至 15.0 kHz
 0.5%
波形:
 5 V p-p 方波,-0.1 V 偏移
脉冲
1 count
2.0CPM to 10,000Hz
Cu10
 1.8 °C
NI-120
 0.15 °C
PT-100 (385)
 0.25 °C
PT-100 (392)
 0.15 °C
PT-100 (391-JIS)
 0.25 °C
PT-200 (385)
 0.75 °C
PT-500 (385)
 0.35 °C
PT-1000 (385)
 0.15 °C
分辨率:
 0.01 °C
J:
 0.4 °C
K:
 0.5 °C
T:
 0.4 °C
E:
 0.4 °C
R:
 1.4 °C
S:
 1.4 °C
B:
 1.4 °C
L:
 0.45 °C
U:
 0.45 °C
N:
 0.6 °C
XK:
 0.4 °C
BP:
 1.1 °C
分辨率
 J, K, T, E, L, N, U: 0.1 °C, 0.1 °F B, R, S: 1 °C, 1 °F
RTD和热电偶
测量和输出准确度:
技术指标
斜波信号
输出函数:
 电压、电流、电阻、频率、温度
斜坡
 慢斜坡、快斜坡、25% 阶跃斜坡
回路电源
电压:
 24 V
准确度:
 10%
最大电流:
 22 mA,短路保护
阶跃信号
输出函数:
 电压、电流、电阻、频率、温度
阶跃
 量程的 25%、100%
环境参数:
工作温度
 -10 °C 至 +55 °C
储存温度
 -20 °C 至 +71 °C
运行海拔高度
 3000 m
安全技术参数
机构认证
EN 61010-1:1993, ANSI/ISA S82.01-1994; CAN/CSA C22.2 No 1010.1:1992
机械和一般参数
尺寸
 200mm x 96mm x 47mm (7.9 in x 3.8 in x 1.9 in)
重量
 650 g (23 oz.)
电池
 4 节 AA 碱性电池
电池的更换
 分体式电池仓盖,不必破坏校准密封即可装卸
侧面连接端口
 压力模块连接器,还可用于远程实时编程
三、产品配件
/型号名称
描述
Fluke 726
高精度多功能过程校准器包括:
0
◾  一套 AC72 鳄鱼夹
◾  一套可叠测试线
◾  一套 TL 75 测试线
◾  用户手册
1
关 键 词: 过程校验仪 F726CN 福禄克Fluke
公司名称: 南京仪信自动化工程有限公司
联 系 人: 李健
电  话: 025-87702576
手  机: 17712912417
地  址: 雨花台区凤集大道15号创业创新城东橙01栋
邮  编: 210000
音叉物位计FTL31-A(FTL31-AA4U3BAWSJ)
音叉开关FTL31-AA(FTL31-AA1U2AAWBJ)
超声波液位计FMU42-(FMU42-APB2A22A)
溶解氧探头COS61D-(COS61D-AAA1A3)
数字钳形表CM82菲力尔(CM82)
压力变送器PMP131-(PMP131-A1B01A1W)
压力变送器PMP131-(PMP131-A1B01A1G)
雷达物位计FMR10-A(FMR10-AAQBMWDEVEE2)
压力变送器PMC131-(PMC131-A31F1D10)
压力变送器PMC131-(PMC131-A31F1A1T)
音叉限位开关FTL20-(FTL20-0120)
绝缘电阻测试仪F1508(F1508)
红外测温仪MT4U雷泰R(MT4U)
红外测温仪3I1MSCL(3I1MSCL3+)
数字万用表F115C福禄(F115C)
音叉物位计FTL50-A(FTL50-AGR2AA4G5A)
音叉物位计FTL31-A(FTL31-AA4M2AAWBJ)
雷达物位计FMR10-A(FMR10-AAQBMVCEWFE2+R7)
超声波液位变送器FMU9(FMU90-R11CA111AA3A)
