随着农业现代化和村镇工业化的迅猛噶占,在配电网供应电容量逐步增长的过程中,电网谐波形成的污染程度正在越来越严重。
谐波污染生产的后果:引起变压器、互感器烧毁,电缆及电容器组爆裂;继续保护和开关误动;对电视、通信、医疗电气设备、工矿企业生产线、金融交通行业等电气设备及计算机系统,都会造成严重的干扰或破坏等。所以,改善、提高电能质量迫在眉睫。
广泛应用于冶金电解,轧机,轮胎密炼机、中频密炼,钢拉丝生产线,蓄电池生产线,石油勘采等需要谐波滤除与无功补偿的场所。
型号参照表
滤波补偿容量
(Kvar) |
滤波支路 |
并联柜体 |
单杠尺寸 |
| 0.4KV |
240 |
5 . 7 |
1 |
1000×1000×2200 |
| 0.4KV |
300 |
5 . 7 . 11 |
1 |
1000×1000×2200 |
| 0.4KV |
350 |
5 . 7 . 11 |
2 |
1000×1000×2200 |
| 0.69KV |
240 |
5 |
1 |
1000×1000×2200 |
| 0.69KV |
320 |
5 . 7 |
1 |
1000×1000×2200 |
| 0.69KV |
360 |
5 . 7 . 11 |
2 |
1000×1000×2200 |
我们经过几年的研究和试验,推出了宽带调频滤波设备,并对220KV、110KV、35KV、10KV等变电站进行测试,建模仿真计算,方案设计,整改治理,达到了理想效果,电网洁净度控制在国家标准范围内。提高了供电质量;减少各种事故的发生;保障了电网运行的稳定性和可靠性。
1)供用电系统中的谐波危害主要表现在以下几个方面:
供电设备在高频分量作用下,集肤效应增大、涡流、磁滞等影响增加,引起异常过热,损耗大为增加。 由于谐波频率的叠加影响导致频率不稳,使旋转电机转速不稳,附加损耗增加,使用电设备机械振动加大,甚至发生机械谐振。 谐波成分使电流和电压波形发生畸变,波峰的畸变会使对峰值敏感的设备或元件受影响(如过电压引起击穿或过电流引起误动),而波形过零点的畸变直接对测控元件或设备产生干扰和误动。
2)以下为易受谐波影响的主要设备: 变压器、旋转电机:铁芯磁感应环流增加,大大加大电气设备发热损耗增加功耗;加速绝缘老化,影响设备寿命。 电线电缆:集肤效应增大,发热损耗增加;加速绝缘老化,影响寿命。 电力电容器组:谐波电压会加速电容器的老化,使电容器的损耗系数增大,附加损耗增加,从而容易发生故障和缩短电容器的寿命。
另一方面,电容器的电容与电网的感抗组成的谐振回路的谐振频率等于或接近于某次谐波分量的频率时,就会产生谐波电流放大,使得电容器及熔断器因过热、过电压等而不能正常运行甚至烧毁。
供用电设备:旋转电机转速不稳,供用电设备机械振动加大,甚至发生机械谐振。 测控元件或设备:受谐波干扰而出错或误动。如负荷开关误跳、产生测控设备失控或不稳定。
