产品名称: 230MHz无线数传电台|收发数传模块JZX2302
型  号: JZX875|JZX2302|JZX879
价  格:
品  牌: 技卓芯
默认出厂参数:
信道数量: 64 个信道      串口速率:9600BPS
空中速率:9600BPS        串口校验:无效验
功能特点
☆ 发射功率 5W,高接收灵敏度-120dbm。
☆ 接收电流<100mA,5W: 发射电流<2A。
☆ 调制方式:GMSK,载频频率 230MHz。
☆ 基于 GMSK 的调制方式,采用高效通信协议,在信道误码率为 10 -2 时,可得到实际误码率 10 -5 ~10 -6 。
☆ 采用数字频率合成技术,双锁相环及双 VCO,发射启动时间小于 8ms,大大优于国标规定的100ms 要求;数据延时最短达 25ms。
☆ 在视距情况下,天线高度>8 米,可靠传输距离 10Km 以上。
☆ 提供透明的数据接口,能适应任何标准或非标准的用户协议。自动过滤掉空中产生的噪音信号及假数据(所发即所收)。
☆ JZX2302 型电台标准配置提供 64 个信道,满足用户多种通信组合方式的需求。JZX2302 电台可提供空中 9600bps、19200bps 二种通信波特率,串口可提供 4800bps、9600bps、19200bps、38400bps、57600bps、115200bps 六种接口波特率,并且无线传输速率与接口波特率成正比,以满足客户设备对多种波特率的需要。
☆ 在串口与空中相同速率下最大一次传输数据量可达 50K 字节。
☆ 即使是半双工通信,用户也无需编制多余的程序,只要从接口收/发数据即可,其它如空中收/发转换,网络连接,控制等操作,电台能够自动完成。
☆ 采用高性能单片处理器,外围电路少,可靠性高,故障率低。
☆ 看门狗监控内部功能,改变了传统产品的组织结构,提高了产品的可靠性。
主要技术指标
1、综合指标
频率范围:230MHZ
信道间隔:25KHz
频率稳定度:+2.5PPM
调制方式:GMSK
空中传输速率: 9600/19200bps
信道数:64 个
天线阻抗:50Ω
环境温度:-35~70°C
湿度:10-90%相对湿度,无冷凝
重量:500g(含天线接口)
体积:131mm×80mm×55mm
2、接收机指标
接收灵敏度: -120dBm
邻道选择性: ≥65dB
调制信号频偏: ≤±5.0KHz
杂波及镜像抗扰性: ≥70dB
互调抑制比:≥65dB
3、发射机指标
射频输出功率:5W
邻道抑制比: ≥65dB
收发转换时间:<10ms
4、RS-232 接口
速率:4800/9600/19200/38400/57600/115200bps
数据流:1 位起始位、8 位数据位、校验位可选、1 位停止位
5、电源
直流供电,电压:9~15V,典型值 12V
6、功耗
接收守候电流:≤100mA
发射时整机工作电流: ≤2A
关 键 词: 230无线电台 230数传电台 收发电台
公司名称: 深圳市技卓芯通信技术有限公司
联 系 人: 郭泽南
电  话: 0755-13265525918
手  机: 13265525918
地  址: 深圳市南山区桃源街道平山一路世外桃源创意园B栋三楼
邮  编: 518000
Lora无线手持终端PD(SG-7100L)
LORA、NBIOT无线(JZX)
Cat1模块|4G全网通(JZX911)
JZX817无线数传模块(JZX817|JZX813|JZX818|JZX877)
开关量6路输入6路输出模(JZX311)
4G DTU全网通|无线(JZX910)
JZX878无线电台10(JZX871|JZX873|JZX878|JZX879)
无线路灯控制模块(JZX906C)
NBIOT传感器低功耗采(JZX906E)
JZX813智能交通控制(JZX871)
扩频无线数传模块JZX8(JZX813)
433M无线收发模块JZ(JZX873)
rs485无线 rs48(JZX817|JZX813|JZX891|JZX875)
无线LORA自组网模块J(JZX896)
RTK、差分信号测绘电台(JZX871|JZX873|JZX878|JZX879)
LORA智能抄表无线模块(JZX835)
JZX878无人机无人船(JZX878)
JZX836排队机|叫(JZX836)
深圳厂家供应433M小功(JZX873)
