安川V1000系列小型矢量控制变频器
同级别中最高性能,超群的转矩特性,不仅可以实现了高起转矩,也可以限制转矩
使用最新的热仿真技术,最优配置高可靠性的零部件。
CIMR-VB2A0001BBA (0.1kw)
CIMR-VB2A0002BBA (0.2kw)
CIMR-VB2A0004BBA (0.4kw)
CIMR-VB2A0006BBA (0.75kw)
CIMR-VB2A0008BBA (1.1kw)
CIMR-VB2A0010BBA (1.5kw)
CIMR-VB2A0012BBA (2.2kw)
CIMR-VB2A0018BBA (3.0kw)
CIMR-VB2A0020BBA (3.7kw)
CIMR-VB2A0030BBA (5.5kw)
CIMR-VB2A0040BBA (7.5kw)
CIMR-VB2A0056BBA (11kw)
CIMR-VB2A0069BBA (15kw)
CIMR-VB4A0001BBA (0.2kw)
CIMR-VB4A0002BBA (0.4kw)
CIMR-VB4A0004BBA (0.75kw)
CIMR-VB4A0005BBA (1.5kw)
CIMR-VB4A0007BBA (2.2kw)
CIMR-VB4A0009BBA (3.0kw)
CIMR-VB4A0011BBA (3.7kw)
CIMR-VB4A0018BBA (5.5kw)
CIMR-VB4A0023BBA (7.5kw)
CIMR-VB4A0031BBA (11kw)
CIMR-VB4A0038BBA (15kw)
CIMR-VBBA0001BBA (0.1kw)
CIMR-VBBA0002BBA (0.2kw)
CIMR-VBBA0003BBA (0.4kw)
CIMR-VBBA0006BBA (0.75kw)
CIMR-VBBA0010BBA (1.5kw)
CIMR-VBBA0012BBA (2.2kw)
CIMR-VBBA0018BBA (3.7kw)
惊人!
与同步电机的组合应用实现了极致的节能、小型化及定制功能,可为您提提供各种解决方案。
1. 1台多用(也可驱动同步电机)
可适用各类电机,除了感应电机(IM),还可驱动以往一直使用专用变频器的同步电机(IPMM,SPMM)。因此该变频器通用性强,实现了变频器备件的通用化。
2. 超群的转矩特性
标准配备了同级别中首创的电流矢量控制。实现高起动转矩200%/0.5hz*,还可限制转矩。为了最大限度地发挥电机的能力,还配备了自学习功能,不需要烦琐的调试。
3. 提高减速时的制动能力
采用过励磁制动,缩短了减速时间。
4. 完备的暧时停电对策
可根据用途选择速度搜索方式和KEB方式的暧时停电补偿功能。同步电机、感应电机者适用。
5. 速度搜索方式
自由运行状态的电机即使没有速度传感器,也可轻松起动。
6. 根据喜好定制变频器
配备有可视化程序设计功能DriveWorksEZ.通过与上位控制回路或变频器的I/O组合,可减少需要外设的定时器和继电器等外围设备,使用计算机,通过鼠标的拖放操作可简单定制变频器。
简单
从设定到维护,处处可以感受到V1000变频器的魅力所在。
- 能按用途设定最优参数的变频器!
仅需选择给水泵、传送带、供气排气风扇等用途,即可自动设定最适宜的参数。缩短了试运行的时间。
- 使用带USB的拷贝单元,可轻松设置多台变频器
使用带USB的拷贝单元(选购件)可简单地将变频器的参数设定内容复制到其他变频器上。用专用电缆连接变频器本体上的通信用连接器,只要拔动拷贝单元上的ON/OFF开关,就能轻松拷贝参数。
- 借助计算机,使调试、维护作业更简便
如果使用变频器的工程技术工具DriveWizard,就可由计算机对多台变频器的参数设定值进行一元化管理,此外还配备模式运行和示波功能,使变频器的调试、维护作业更加容易。
4. 符合安全标准
该级别的变频器上首次标准配备了符合EN954-1 Cat.3及IEC/EN61508 SIL2的安全输入功能.并可减少外围设备,因此轻易便能符合机械安全标准。
世界最小
小巧的变频器内置同级别中最高性能及多种功能
- 同级别中世界最小
采用最新的热仿真技术,对高可靠性的零部件进行最合理的布置,实现了同级别中的世界最小。最多缩小了70%的体积(与本公司以往产品比),结构紧凑。
- 并排设置
可并排设置多台变频器,而无需间隔,能大大缩小机械的控制矩。
(注)某些场合须降低负载。
