产品名称: 石膏板缺陷检测系统
型  号: HD-SGB
    石膏板是以建筑石膏为主要原料制成的一种材料。重量轻、强度较高、厚度较薄、加工方便以及隔音绝热和防火等性能较好的建筑材料,是当前着重发展的新型轻质板材之一。
    在生产过程中,由于设备,工艺,原料等各种因素影响,往往会产生各类缺陷,例如石膏板表面漏浆,宽度不均匀,厚度不均匀,立边不垂直等,这些缺陷严重影响了产品质量和企业声誉。
    西安获德HD-SGB石膏板缺陷检测系统,采用机器视觉及激光测距技术,有效代替了立边倾斜,板型参数,板面缺陷的人工测量控制。
解决方案:
    工业相机采集拍摄区域图像,通过图像分析处理算法,准确无误的检测出石膏板表面的缺陷。同时,配合辅助光源,实时监测立边角度变化,当变化值超出容差范围时,触发报警提示,并根据差值实时调整设备运行参数。
主要功能和指标:
    1、最高检测速度:100m/min;
    2、检测上下纸面破洞,精度为1mm2(用户可根据实际生产调整需要报警的破洞面积,即大于一定面积的破洞才报警);
    3、检测并控制立边角度,保证立边垂直90°,误差正负1°;
    4、历史数据方便查询,具有存储及导出功能,缺陷图片可保存1年以上。
    5、工作制度:24小时连续运行;
    6、工作环境:温度0 - 40℃;
    7、电源:交流220V,50HZ,电压波动范围5%。
关 键 词: 机器视觉检测 石膏板检测 石膏板板形检测
公司名称: 西安获德图像技术有限公司
联 系 人: 赵瑾
电  话: 029-83212309
手  机: 19991872559
地  址: 西安市新城区建工路19号东兴科技大厦
邮  编: 710000
电眼对边无张力验布机(HW-780SR)
新一代管纱,丝饼自动检测
西安获德疲劳测试视觉监控
智能验布系统(HD-ZNYB)
经编机绕辊及断纱自停检测(HDRGZT-I)
网格布缺陷检测设备(HD-WGB)
蚊帐表面缺陷检测系统(HD-WZ)
化纤丝饼外观检测系统(HD-FDY-I)
裂纹动态扩展检测系统(HD-LWCS)
金属丝网织机在线检测系统(HD)
高速智能验布系统(HD-YB)
玻纤短切毡表面缺陷检测系(HD-DQZ)
纱团外观缺陷检测系统(HD-ST)
管纱外观自动检测系统(HDGS-I)
络纱机断纱及留重检测系统
工业布表面缺陷在线检测系
短切纱均匀性连续在线检测
玻纤拉丝断纱检测系统
玻纤经编机异物在线检测系
