产品名称: 讯记 CK7080P 千兆环网10口工业POE交换机
型  号: CK7080P
价  格:
讯记POE工业以太网交换机提供管理功能,可通过Web浏览器、CLI和SNMP进行管理。可同时支持8个端口15.4W或4个端口30W,总功率不能超过120W,可以作为PSE为其他设备供电; 0~2个1000BASE SFP接口,可以根据业务口需求灵活的进行光电组合。可以为IEEE802.3 at /af兼容的被供电设备进行供电,因此可以减少额外的布线成本。
网管型POE交换机特性
*    支持Web、CLI和SNMP三种管理方式,CLI支持Telnet和CONSOLE登录
*    支持POE WEB管理功能
*    支持存储转发机制
*    支持端口常用特性设置,如端口使能、自适应或强制、流控等
*    支持端口镜像,用于在线调试、监控网络数据状态
*    支持端口带宽限制功能,优化带宽利用
*    支持端口聚合功能,用于扩展网络带宽,提高网络传输效率
*    支持端口优先级QoS设置,提高网络服务质量
*    支持端口MAC地址学习和数据统计功能
*    支持802.1Q VLAN设置,有效控制广播域
*    支持单播/多播MAC地址管理
*    支持静态IGMP多播过滤,用于过滤工业以太网协议中的多播流量
*    支持SNMP V1/V2C/V3使不同层次的网络管理均具有稳定性
*    支持RSTP,避免报文在环路网络中的增生和无限循环
*    支持即插即用的冗余自愈以太环网技术(全负载下故障恢复时间<30ms),支持环网单环、相切和相交三种环网模式
*    支持继电器告警输出
*    支持全局网络系统管理
产品特性:
8个兼容IEEE 802.3at/af标准,带PoE功能以太网口,可同时支持8个端口15.4W或4个端口30W,总功率不能超过120W
*    自动识别电源功耗和网络设备的供电方式
*    0~2个千兆SFP接口,可适配1000M SFP光模块(支持单模和多模)和1000M SFP电口模块(支持双绞线传输)
*    支持Web、CLI和SNMP三种管理方式,其中CLI支持Telnet和console登录
*    支持QoS,IGMP,802.1Q VLAN功能
*    支持RSTP和CK-ring,用于以太网冗余,环网自愈时间小于30ms
*    支持继电器告警输出,用于电源、端口、环网状态和POE状态告警
*    采用高强度IP40外壳及工业级EMC设计
*    支持冗余宽电压46~52V DC电源输入,支持防反接,满载功耗120W
*    支持导轨式或壁挂式安装
*    工作温度范围: -40~60℃,适合恶劣环境应用
可选型号
产品编号描述
CK7080P-18工业级POE网管型交换机,8*10/100BASE-T(X) RJ45端口带POE功能,2*1000M SFP插槽(光电可选),35mm导轨安装模式。
CK6080P-18工业级POE网管型交换机,8*10/100BASE-T(X) RJ45端口带POE功能,35mm导轨安装模式。
关 键 词: 工业以太网交换机 千兆工业交换机 10口工业交换机
公司名称: 深圳市讯记科技有限公司
联 系 人: 刘生
电  话: 0755-26055466
手  机: 18938935466
地  址: 深圳市宝安区西乡街道固戍塘西第二工业区G栋4楼
邮  编: 518000
S908 RIO总线转光(Ci-rf110/120系列)
讯记科技PROFIBUS(CI-PP30)
20口全千兆网管型工业以(CK7220)
20口全千兆非网管型工业(CK7220)
8+2G千兆网管型工业交(CK7080)
11口Bypass全千兆(CK6211)
28口三层管理型工业以太(CKS7128)
28口模块化网管型工业以(CRS7128)
8口轻环网工业以太网交换(CK5080)
10口千兆非网管型工业以(CK7110-8GTX)
讯记科技Profibus(ci-pp200)
讯记ModbusPlus(Ci-MM30)
深圳讯记模拟量4-20m(CJ-AF11/21/31/41)
5口百兆非网管工业以太网(CK1000)
深圳讯记10口千兆工业以(CK7110P)
深圳讯记S908 RIO(CI-RF系列)
can总线光纤中继器消防(CI-AF110/120系列)
28/20口全千兆非网管(CRS3228-8TX)
讯记1000M管理型串口(CK6080S-03)
讯记28/20口千兆模组(CRS3220)
