产品名称: 讯记 总线DeviceNet光纤转换/光电转换器
型  号: Ci-df110、120
价  格:
DeviceNet总线光电转/Profibus DP光纤转换器具有IP30防护等级,波浪纹铝制加强机壳,35mmDIN导轨安装,DC 18~36V(9~18V可选)宽电源,具备继电器告警输出,双电源冗余和隔离保护功能。Ci-df110支持一路光纤接口,一路数据接口;Ci-df120支持两路可级联上下行光纤接口,一路数据接口。
特点:
l 支持DeviceNet总线标准。通信速率0~500K自协商.
l 电接口具备1500V电压隔离以及600W浪涌保护功能.
l 采用DC9-30V宽电源输入,双电源冗余,DC1000V电源隔离,反接保护.
l 单光口/双光口链网支持.
l 提供继电器输出光纤链路以及电源故障告警.
l IP30防护等级,波浪纹铝制加强机壳,采用标准工业35mm导轨安装方式.
数据电接口:
Ø 5Pin端子接口形式
Ø DeviceNet总线标准.
Ø 通信速率:最高可达500K,
Ø 传输距离:传输速率与传输距离的关系如下表示:
速率(K)
500  250  125   100   50    20    10
距离(m)
130  270  530   620  1300  3300  6700
注:以上为理论值,实际情况与网络状况有关。
Ø 具备过载保护以及600W浪涌保护;
Ø 终端电阻:本机内部不带终端电阻,请按需要决定是否外接.
光纤接口:
Ø 光纤波长:多模850nm、1310 nm; 单模1310 nm、1550nm。
Ø 传输光纤:多模50/125 um、62.5/125 um、100/140um;单模8.3/125 um、9/125um、10/125um 。
Ø 传输距离:多模2Km,单模20Km。更远距离可选。
Ø 光纤接口类型:ST、SC、FC可选,标配ST光接口。
电源及保护:
Ø 电源:双电源冗余输入,DC 18~36V(9~18V可选)典型DC24V,功耗小于1.5W, 具有DC1000V电压隔离以及反接保护功能,工业端子接口.
Ø 继电器告警输出:光纤链路故障和电源故障告警输出,触点最大容量:DC48V/1A,工业端子接口.
机械特性:
Ø 外形尺寸:132mm×105mm×52mm
Ø 外壳:IP30防护等级,波浪纹铝制加强机壳.
Ø 安装方式: 35mmDIN导轨安装.
Ø 净重:800g
工作环境:
Ø 工作温度:-10-70℃(-40~+85℃宽温可选).
Ø 相对湿度:≤90%(无冷凝)
Ø 存放温度:﹣40~80℃
可选型号
产品编号描述
Ci-DF110-M多模2km,单光口,光接口类型ST、SC、FC可选,支持最高速率为500Kbps。
Ci-DF120-M多模2km,双光口,光接口类型ST、SC、FC可选,支持最高速率为500Kbps。
Ci-DF110-S单模,传输距离20km,更远距离可选,单光口,光接口类型ST、SC、FC可选,支持最高速率为500Kbps。
Ci-DF120-S单模,传输距离20km,更远距离可选,双光口,光接口类型ST、SC、FC可选,支持最高速率为500Kbps。
关 键 词: DeviceNet光 光纤转换器 光电转换器
公司名称: 深圳市讯记科技有限公司
联 系 人: 刘生
电  话: 0755-26055466
手  机: 18938935466
地  址: 深圳市宝安区西乡街道固戍塘西第二工业区G栋4楼
邮  编: 518000
S908 RIO总线转光(Ci-rf110/120系列)
讯记科技PROFIBUS(CI-PP30)
20口全千兆网管型工业以(CK7220)
20口全千兆非网管型工业(CK7220)
8+2G千兆网管型工业交(CK7080)
11口Bypass全千兆(CK6211)
28口三层管理型工业以太(CKS7128)
28口模块化网管型工业以(CRS7128)
8口轻环网工业以太网交换(CK5080)
10口千兆非网管型工业以(CK7110-8GTX)
讯记科技Profibus(ci-pp200)
讯记ModbusPlus(Ci-MM30)
深圳讯记模拟量4-20m(CJ-AF11/21/31/41)
5口百兆非网管工业以太网(CK1000)
深圳讯记10口千兆工业以(CK7110P)
深圳讯记S908 RIO(CI-RF系列)
can总线光纤中继器消防(CI-AF110/120系列)
28/20口全千兆非网管(CRS3228-8TX)
讯记1000M管理型串口(CK6080S-03)
讯记28/20口千兆模组(CRS3220)
