产品名称: 讯记工业modbus网关1路RS-485/422串口网关
型  号: MG5041
产品介绍
1路RS-485/422串口网关采用高强度IP40防护外壳,工业级EMC设计,支持Auto-Negotiation自适应技术,提供全面的LED状态指示,支持电压12~48V DC电源输入,以增加通讯网络的可靠度。提供1~4个10/100Base-T(X) RJ45电口和1路RS-485/422串口,可以把分散的串行设备、主机等通过网络简易、方便的集中管理,通信速率支持110~115200bps可选。内置ModbusTCP和ModbusRTU协议,用户可轻松实现Modbus以太网设备与Modbus串口设备的连接。基于工业安装需求,提供DIN35导轨安装模式。本产品采用业内优秀的网络方案,-40~85℃工作温度范围,能够满足各种工业现场的要求,提供便捷的以太网通讯解决方案。
* 1~4个百兆以太网电口,速率自侦测、全/半双工模式,MDI/MDI-X自适应
* 1路RS-485/422串口,110~115200bps线速无阻塞通信
* 符合ModbusTCP、ModbusRTU、IP和ARP协议
* 支持Modbus Slave模式,Slave模式下最大支持4个Tcp master连接
* 支持电压12~48V DC电源输入
* 采用高强度IP40外壳及工业级EMC设计
* 支持导轨式安装
* 工作温度范围:-40~85℃,满足各种工业现场要求
性能特点
*    符合IEEE802.3/802.3u标准,存储转发交换方式;
*    提供1~4个10/100Base-T(X) RJ45以太网接口,支持Auto-Negotiation技术,自动协商工作速率(10M/100M)和双工模式(半双工/全双工),MDI/MDI-X自适应;
*    提供1路RS-485/422串口,提供TCP Server、TCP Client、UDP三种串口传输模式,110~115200bps线速无阻塞通信;
*    符合TCP、IP、UDP、ModbusTCP、ModbusRTU、ARP、ICMP、HTTP和TFTP Client协议;
*    支持Modbus Slave模式,Slave模式下最大支持4个Tcp master连接;
*    支持Web管理方式;
*    支持串口设置,可通过网络连接两个串口设备进行串口数据传输;
*    支持过网关,跨路由通信;
*    低功耗设计;
*    采用高强度IP40外壳及工业级EMC设计;
*    支持电压12~48V DC电源输入;
*    -40~85℃工作温度范围。
详细规格
技术
*    标准:IEEE802.3、IEEE802.3u
接口
*    RJ45电口:10/100Base-T(X)速率自侦测、全/半双工模式,MDI/MDI-X自适应;
*    串口:RS-422支持RX-、RX+、TX-、TX+全双工工作模式;RS-485支持A、B半双工工作模式;RS-422/485通信速率支持110~115.2Kbps可选。内置ModbusTCP和ModbusRTU协议,支持Modbus Slave模式,Slave模式下最大支持4个Tcp master连接;通信速率支持300~115200bps可选。
交换属性
*    十兆转发速度:14881pps;
*    百兆转发速度:148810pps;
*    传输方式:存储转发;
*    系统交换带宽:0.8Gbps;
*    缓存大小:1Mbits;
*    MAC地址表:1K。
串口属性
*    标准:RS-485/422;
*    RS-422信号:TX+、TX-、RX+、RX-、GND;
*    RS-485信号:D+、D-、GND;
*    校验位:None、Even、Odd;
*    数据位:5bit、6bit、7bit、8bit;
*    停止位:1bit、2bit;
*    波特率:110~115200bps;
*    方向控制:RS-485采用数据流向自动控制技术;
*    负载能力:RS-485/422端支持32点轮询环境(可定制128点);
*    接口形式:RS-485/422端采用5位5.08mm间距接线端子;
*    接口保护:600W浪涌保护。
指示灯
*    电源指示灯:PWR;
*    系统运行指示灯:SYS;
*    串口收数据状态指示灯:RX。
电源
*    12~48V DC电源输入,典型工作电压12V/24V/48V,采用3芯7.62mm间距标准工业端子;
*    空载功率:1.2W@24VDC;
*    满载功率:1.68W@24VDC。
机械特性
*    尺寸(W×H×D):40mm×128mm×102mm;
*    净重:300克;
*    外壳:IP40等级保护,金属外壳;
*    安装:DIN导轨式安装。
工作环境
*    工作温度:-40℃~85℃;
*    存储温度:-40℃~85℃;
*    相对湿度:5%~95%(无凝露)。
保修
*    保修期:5年。
符合标准
*    IEC61000-4-2(ESD):±6KV接触放电,±15KV空气放电
*    IEC61000-4-3(RS):10V/M(80-1000MHZ)
*    IEC61000-4-4(EFT):电源端:±2KV,信号端:±2KV
*    IEC61000-4-5(Surge):电源端:±2KV CM/±1KV DM,信号端:±4KV
*    IEC61000-4-6(射频传导):3V(10KHZ-150KHZ),10V(150KHZ-80MHZ)
*    IEC61000-4-16(共模传导):30V COUNT 300V,1S
*    IEC60068-2-6(振动)
*    IEC60068-2-27(冲击)
*    IEC60068-2-32(自由跌落)
*   IEC61000-6-2(通用工业标准)
包装清单
*    1路RS-485/422串口网关一台(配工业接线端子,设备供电用)
*    说明书一份
*    保修卡一份
可选型号
产品编号描述
MG50411路RS-485/422串口网关,4*10/100Base-T(X) RJ45电口,1路RS-485/422串口,-40℃~85℃。
MG50111路RS-485/422串口网关,1*10/100Base-T(X) RJ45电口,1路RS-485/422串口,-40℃~85℃。
关 键 词: modbus网关 RS-485串口网关 1路工业串口
公司名称: 深圳市讯记科技有限公司
联 系 人: 刘生
电  话: 0755-26055466
手  机: 18938935466
地  址: 深圳市宝安区西乡街道固戍塘西第二工业区G栋4楼
邮  编: 518000
S908 RIO总线转光(Ci-rf110/120系列)
讯记科技PROFIBUS(CI-PP30)
20口全千兆网管型工业以(CK7220)
20口全千兆非网管型工业(CK7220)
8+2G千兆网管型工业交(CK7080)
11口Bypass全千兆(CK6211)
28口三层管理型工业以太(CKS7128)
28口模块化网管型工业以(CRS7128)
8口轻环网工业以太网交换(CK5080)
10口千兆非网管型工业以(CK7110-8GTX)
讯记科技Profibus(ci-pp200)
讯记ModbusPlus(Ci-MM30)
深圳讯记模拟量4-20m(CJ-AF11/21/31/41)
5口百兆非网管工业以太网(CK1000)
深圳讯记10口千兆工业以(CK7110P)
深圳讯记S908 RIO(CI-RF系列)
can总线光纤中继器消防(CI-AF110/120系列)
28/20口全千兆非网管(CRS3228-8TX)
讯记1000M管理型串口(CK6080S-03)
讯记28/20口千兆模组(CRS3220)
