产品名称: SJD701B-1~100A数字式热继电器(水泵保护器)
型  号: SJD701B-1~100A
SJD701B-1~100A数字式热继电器(水泵保护器)使用说明书
  • 产品概述
SJD701B-1-100A数字式热继电器是一款智能型电动机综合保护器,是传统热继电器的升级换代产品。SJD701B数字式热继电器 采用数字处理技术,液晶显示,通过内置的电流互感器检测电动机的三相负载电流,可以显示三相电流并根据电流判断是否存在过载、缺相、三相电流不平衡等故障。当电动机发生故障时,内部继电器触点断开,切断电动机电源。
  • 主要功能
      1. 过载保护 ● 缺相保护
      2. 自动恢复 ● 故障电流锁定
      3. 三相不平衡保护 ● 内置时间继电器功能
  • 主要技术指标
指 标
规 格
额定电流设定范围
1~100A
电流测量精度
±1%
电源电压
默认AC 220V(以产品标签为准)
触点容量
3A/440VAC(纯阻性负载)
  • 操作指南
    1. 查看 A 、 B 、 C 三相电流
正常工作时显示三相平均电流,按 “ Sel ”键可以切换显示 A 、 B 、 C 三相电流。发生过载、欠载、缺相、三相不平衡等故障时显示电流闪烁,表示这是锁定在发生故障那一刻的电流(这时电动机已断电,实际电流为 0 )。
    1. 电动机额定电流值设置(整定电流)
长按 “ Sel ”键 2 秒,显示“设定”,用“ 5 ”或“ 6 ”键改变设定值(按住“ 5 ”或“ 6 ”键不放可连发),设置好后按“ Sel ”键退出设置状态。
    1. 告警(保护)状态恢复
发生故障告警时,会在显示屏上闪烁显示故障原因,此时继电器断开,并且锁定在断开状态。这时只要按 “5 ”或“ 6 ”键即可从保护锁定状态恢复,需确认与星三角启动没有冲突。也可给保护器重新上电来恢复。
    1. 参数设置
在显示电流的状态下,长按 “ 5 ”键 5 秒,进入参数设置状态,这时显示器上显示“ F xx ”,其中 xx是两位数字,表示参数代码。用 “ 5 ”或“ 6 ”键可选择参数代码,按“ Sel ”键则显示该参数代码对应的参数值,这时再用“ 5 ”或“ 6 ”键即可对参数值进行设置。设置完成后再按“ Sel ”键,回到显示参数代码状态。 内部参数代码如下表所示 :
类别
代码
参数名称
设定范围
出厂设定
单位
备注
过载类
F11
电动机额定电流
(整定电流)
1.0 – 100
20.0
A
这个参数可以直接长按Sel键设定
F13
过载动作时间
0.1 – 60.0
3.0
秒
过载时间可调
缺相和三相不平衡类
F21
三相不平衡动作点
1 – 50
20
见“基本工作原理”
F22
三相不平衡动作时间
0.1 – 60.0
OFF
5.0
秒
“OFF”表示关闭该保护功能
F23
缺相动作时间
0.1 – 60.0
OFF
2.0
秒
“OFF”表示关闭该保护功能
自动
恢复类
F51
自动恢复次数
0 – 10
0
F52
自动恢复间隔时间
0.1 – 99.9
15.0
分钟
见“基本工作原理”
F53
重复故障间隔时间
1 – 999
60
分钟
附加
功能类
F61
上电延时
0 – 999
0
秒
见“基本工作原理”
F90~F99
厂家保留
End
退出设置状态
  • 基本工作原理
    1. 电流检测
保护器通过内置的电流互感器来检测三相负载电流,所以被保护电动机的三根相线必须分别穿过电流互感器的三个小孔。负载电流过小时,不进行欠载、三相不平衡、缺相检测,防止在电动机断电状态产生误动作。
    1. 过载保护
当负载电流超过整定电流(参数 F11 ),并且持续时间达到设定的过载动作时间时(参数 F13 ),继电器断开,切断电动机电源。
    1. 三相不平衡保护
三相不平衡率的定义为:任意一相电流与三相平均电流差值的绝对值,取其中的最大值,除以三相平均电流,即为三相不平衡率。
当三相不平衡率大于设定的三相不平衡动作点(参数 F21 ),并且持续时间大于三相不平衡动作时间(参数F22 )时,继电器断开,切断电动机电源。
    1. 缺相保护
缺相可以认为是一种严重的三相不平衡,当三相不平衡率大于 50% 时,认为缺相。缺相动作时间( F23 )一般比三相不平衡动作时间(参数 F22 )设定得要短。
    1. 自动恢复
自动恢复功能的目的是为了在发生故障保护停机时,有机会自动恢复工作,防止无人值守的设备因为偶发性故障而长时间停机。可以用参数 F51 、 F52 、 F53 自由设定自动恢复的行为:例如 F51=3 , F52=15 ,F53=60 ,其效果是:发生故障停机后,过 15 分钟自动恢复( F52=15 ),这样可以重试 3 次 (F51=3) ,如果故障重复发生 3 次以上,并且重复故障的间隔时间短于 60 分钟 (F53=60) ,则锁定在停机状态,需要人工恢复。
此功能默认关闭,使用时需确保安全,自动恢复时与星三角没有冲突。
    1. 时间继电器功能
如果通过设定参数 F61 启用了时间继电器功能,则保护器通电后,继电器不是立即吸合,而是延时一段时间后再吸合,延时时间由参数 F61 设定,这时显示器上显示倒计时。相当于一个延时启动的时间继电器功能。F61=0 表示关闭时间继电器功能。
  • 接线与安装
SJD701B-1-100A数字式热继电器/电动机综合保护器
NO 为内部继电器常开点, NC 为常闭点, CO 为公共点。保护器在断电状态下,内部继电器是在释放状态,1 、 3 断, 2 、 3 通。通电后,继电器立即吸合(如果启用了时间继电器功能,则延时吸合,见参数 F61), 1 、 3 通, 2 、 3 断,控制接通电动机电源。当检测到电动机出现故障时,继电器释放,断开电动机电源。
关 键 词: 电动机保护器 数字式热继电器 水泵保护器
公司名称: 上海硕吉电器有限公司
联 系 人: 杨素莲
电  话: 0577-13917768445
手  机: 13917768445
地  址: 浦东新区大团镇东大公路
邮  编: 201311
SJD7701电动机综合(SJD7701~1-100A)
SJD25数字式热继电器(SJD25)
JDB-SR系列电机综合(JDB-SR)
JDB-1K+50FM系(JDB-1K+50FM)
JY-MPC智能电动机保(JY-MPC)
SDM800-L系列电动(SDM800-L系列)
KMB-B电动机保护器价(KMB-B)
WKYW-200系列微机(WKYW-200系列)
KD102系列电动机保护(KD102系列)
SJD-CS+系列电动机(SJD-CS+系列)
SJD-Y系列电动机智能(SJD-Y系列)
SJD-207电机保护监(SJD-207)
SJD-YD系列电动机智(SJD-YD)
SJD550系列电动机保(SJD550系列)
SJD300系列电动机保(SJD300系列)
