产品介绍
10口千百兆带串口网管型工业以太网交换机专门为满足灵活多变的工业应用需求而设计,提供一种高性价比的以太网解决方案。提供强大的管理功能,可通过Web浏览器、命令行(CLI)和SNMP进行管理。支持宽范围双冗余电源输入(12~48V DC),以增加通讯网络的可靠度。支持4~8个10/100BaseT(X) RJ45端口、0~2个1000M SFP标准端口、0~2个100BaseFX光口和3~4个RS232/RS422/RS485串口,可以进行光电混合和灵活的业务口组合,可将串口数据通过以太网进行网络传输,只需基本的配置要求。基于工业安装需求,提供DIN35导轨或壁挂式这两种安装模式。
详细规格 接 口 RJ45接口:10/100BaseT(X)速率自侦测、全/半双工模式,MDI/MDI-X自适应 光口:100BaseFX百兆全双工,默认SC接口,可选FC、ST,最远可传输120公里 串口:RS232速率为0~115.2Kbps,支持 RXD、TXD、GND三线工作方式;RS422支持RX-、RX+、TX-、TX+全双工工作模式;RS485支持A、B半双工工作模式;RS422/485通信速率支持0~10Mpbs可选。瞬间隔离电压5000V,持续隔离电压1000V;本机内部不带终端电阻,请按需要决定是否外接。 SFP接口:1000MSFP标准网络接口,可选1000M光纤接口或RJ45电缆接口 控制台:RS-232(RJ45连接头) 告警输出:1个继电器输出,电流负载能力DC48V/1A 电源输入:两路电源输入,1个间距为5.08mm可拔插的6针接线端子 交换属性 十兆转发速度:14881pps 百兆转发速度:148810pps 千兆转发速度:1488100pps 传输方式:存储转发 系统交换带宽:5.6Gbps 缓存大小:1Mbits MAC地址表:8K 电 源 冗余宽电压12~48V DC电源输入,典型工作电压12V/24V/48V 满载功耗小于10W 内置过流保护 继电器 继电器告警输出:端口故障、电源故障和环网故障的告警输出 触点最大容量:DC48V/1A,工业端子接口 机械特性 尺寸(长×宽×高):152mm×121mm×53mm 净重:900 克 外壳:IP40等级保护,金属外壳 安装:壁挂式或DIN卡轨式安装 工作环境 工作温度:0℃~70℃,可选宽温产品(-40~85℃) 存储温度:-40℃~85℃ 相对湿度:10%~95%(无凝露) 保修 保修期:5年
符合标准 IEC61000-4-2(ESD):+ 8KV接触放电,+ 15KV空气放电 IEC61000-4-3(RS):10V/M(80-1000MHZ) IEC61000-4-4(EFT):电源线:+ 4KV,数据线:+ 2KV IEC61000-4-5(Surge):电源线:+ 4KV CM/+ 2KV DM,数据线:+ 2KV IEC61000-4-6(射频传导):3V(10KHZ-150KHZ),10V(150KHZ-80MHZ) IEC61000-4-8(工频磁场):100A/M COUNT 1000A/M,1S TO 3S IEC61000-4-12/18(振荡波):2.5KV CM,1KV DM IEC61000-4-10(阻尼振荡):30A/M IEC61000-4-16(共模传导):30V COUNT 300V,1S IEC61000-6-2(通用工业标准),IEC61850-3(变电站),IEEE1613(电力分站) EN50121-4(轨道交通)
包装清单 10口千百兆带串口网管型工业以太网交换机一台(配工业接线端子,设备供电用) 说明书一份 保修卡一份
■ 10口千百兆带串口网管型工业以太网交换机
■ 支持Web、CLI和SNMP三种管理方式,其中CLI支持Telnet和CONSOLE登录
■ 支持QoS,IGMP,802.1Q VLAN网管功能
■ 支持RSTP和Ring,用于以太网冗余,环网自愈时间小于20ms
■ 支持串口通过网络连接两个串口设备进行串口数据传输,支持TCP Server、TCP Client、UDP三种工作模式
■ 支持继电器告警输出,用于电源、端口和环网状态告警
■ 采用高强度IP30外壳及工业四级EMC设计
■ 支持冗余宽电压12~48V DC电源输入,满载功耗小于10W
■ 支持导轨式或壁挂式安装
■ 工作温度范围:0℃~70℃,可选宽温产品(-40~85℃),适合恶劣环境应用 传统交换特性 支持QoS/IGMP/802.1Q/802.1p/802.3标准,存储转发交换方式 支持0~8个10/100BaseT(X) RJ45以太网接口,支持Auto-Negotiation技术,自动协商工作速率(10M/100M)和双工模式(半双工/全双工),MDI/MDI-X自适应 支持0~4个100BaseFX光口,默认SC接口,可选FC、ST,最远可传输120公里 支持3~4个RS232/RS422/RS485串口,提供TCP Server、TCP Client、UDP三种串口传输模式 支持0~2个1000M SFP标准网络端口,可以灵活的选用对应的模块支持1000M光纤接口或RJ45电缆接口 支持广播风暴抑制功能 采用高强度IP40外壳及工业四级EMC设计 支持冗余宽电压12~48V DC电源输入,满载功耗小于10W 高级工业冗余以太网联网特性 支持Web、CLI和SNMP三种管理方式,CLI支持Telnet和CONSOLE登录 支持存储转发机制 支持端口常用特性设置,如端口使能、自适应或强制、流控等 支持端口镜像,用于在线调试、监控网络数据状态 支持端口带宽限制功能,优化带宽利用 支持端口聚合功能,用于扩展网络带宽,提高网络传输效率 支持端口优先级QoS设置,提高网络服务质量 支持端口MAC地址学习和数据统计功能 支持802.1Q VLAN设置,有效控制广播域 支持单播/多播MAC地址管理 支持静态IGMP多播过滤,用于过滤工业以太网协议中的多播流量 支持SNMP V1/V2C/V3使不同层次的网络管理均具有安全性 支持RSTP,避免报文在环路网络中的增生和无限循环 支持即插即用的冗余自愈以太环网技术(全负载下故障恢复时间<20ms),支持环网单环、相切和相交三种环网模式 支持串口设置,可通过网络连接两个串口设备进行串口数据传输 支持继电器告警输出 支持全局网络系统管理
可选型号
公司简介 产品目录 解决方案
