产品名称: 10口千兆网管型工业以太网交换机
型  号: CK7110M-8GTX
产品介绍
产品概述:
10口千兆网管型工业以太网交换机采用高强度IP40防护外壳,工业级EMC设计,支持宽范围冗余电源输入(12~48V DC)以增加通讯网络的可靠性。提供强大的管理功能,可通过Web浏览器、命令行(CLI)和SNMP进行管理。支持2~8个10/100/1000BASE-T(X) RJ45电口和0~8个1000BASE-X SFP接口,可以根据业务口需求灵活的进行光电组合。基于工业安装需求,提供DIN35导轨或壁挂式两种安装方式。本产品同时采用无风扇、低功耗、工业级设计,-40~85℃工作温度范围,能够满足各种工业现场的要求,提供便捷的以太网通讯解决方案。
性能特点:
传统交换特性
支持IEEE802.3/802.3u/802.3ab/802.3x标准,存储转发交换方式
支持可选2~8个10/100/1000BASE-T(X) RJ45电口,支持Auto-Negotiation技术,自动协商工作速率(10M/100M/1000M)和双工模式(半双工/全双工),MDI/MDI-X自适应
支持0~8个1000 BASE-X SFP接口,可适配1000M SFP光模块(支持单模和多模)和1000M SFP电口模块(支持双绞线传输)
支持广播风暴抑制功能
采用高强度IP40外壳及工业级EMC设计
支持冗余宽电压12~48V DC电源输入,满载功耗小于11W
-40~85℃工作温度范围
高级工业冗余以太网联网特性
支持Web、CLI和SNMP三种管理方式,CLI支持Telnet和CONSOLE登录
支持存储转发机制
支持端口常用特性设置,如端口使能、自适应或强制、流控等
支持端口镜像,用于在线调试、监控网络数据状态
支持端口带宽限制功能,优化带宽利用
支持端口聚合功能,用于扩展网络带宽,提高网络传输效率
支持端口优先级QoS设置,提高网络服务质量
支持端口MAC地址学习和数据统计功能
支持802.1Q VLAN设置,有效控制广播域
支持单播/多播MAC地址管理
支持静态IGMP多播过滤,用于过滤工业以太网协议中的多播流量
支持GMRP工业组播注册协议,用于变电站的应用
支持SNMP V1/V2C/V3使不同层次的网络管理均具有安全性
支持RSTP,避免报文在环路网络中的增生和无限循环
支持即插即用的冗余自愈以太环网技术(全负载下故障恢复时间<20ms),支持环网单环、相切和相交三种环网模式
支持ERPS,工业级的以太网环网保护技术,满足工业快速收敛可靠性的应用要求
支持继电器告警输出
支持全局网络系统管理
详细规格:
接口
RJ45电口:10/100/1000BASE-T(X)速率自适应、全/半双工模式,MDI/MDI-X自适应
SFP接口:1000BASE-X SFP光口,可适配1000M SFP光模块(支持单模和多模)和1000M SFP电口模块(支持双绞线传输)
控制台:RS-232(RJ45连接头)
告警输出:1个继电器输出,电流负载能力DC24V/1A
电源输入:两路电源输入,采用4芯可拔插的7.62mm间距标准工业端子
交换属性
十兆转发速度:14881pps
百兆转发速度:148810pps
千兆转发速度:1488095pps
传输方式:存储转发
系统交换带宽:20Gbps
缓存大小:2Mbits
MAC地址表:8K
电源
支持冗余电源输入,典型工作电压12V/24V/48V
满载功耗小于11W
内置过流保护
继电器
继电器告警输出:端口故障、电源故障和环网故障的告警输出
触点最大容量:1A @24VDC,工业端子接口
机械特性
尺寸(长×宽×高):150.5mm×51.5mm×125.5mm
净重:900 克
外壳:IP40等级保护,金属外壳
安装:壁挂式或DIN卡轨式安装
工作环境
工作温度:-40℃~85℃
存储温度:-40℃~85℃
相对湿度:5%~95%(无凝露)
保修
保修期:5年
产品型号规格及介绍
CK7110M-8GTX            工业级网管型交换机,8*10/100/1000BASE-T(X) RJ45端口,DIN35导轨安装模式。
CK7110M-8GTX2SFP工业级网管型交换机,8*10/100/1000BASE-T(X) RJ45端口,2*1000M SFP插槽(光电可选),DIN35导轨安装模式。
CK7110M-6GTX4SFP工业级网管型交换机,6*10/100/1000BASE-T(X) RJ45端口,4*1000M SFP插槽(光电可选),DIN35导轨安装模式。
CK7110M-4GTX6SFP工业级网管型交换机,4*10/100/1000BASE-T(X) RJ45端口,6*1000M SFP插槽(光电可选),DIN35导轨安装模式。
CK7110M-2GTX8SFP工业级网管型交换机,2*10/100/1000BASE-T(X) RJ45端口,8*1000M SFP插槽(光电可选),DIN35导轨安装模式。
关 键 词: 工业交换机 10口交换机 工业以太网交换机
公司名称: 深圳市讯记科技有限公司
联 系 人: 刘生
电  话: 0755-26055466
手  机: 18938935466
地  址: 深圳市宝安区西乡街道固戍塘西第二工业区G栋4楼
邮  编: 518000
S908 RIO总线转光(Ci-rf110/120系列)
讯记科技PROFIBUS(CI-PP30)
20口全千兆网管型工业以(CK7220)
20口全千兆非网管型工业(CK7220)
8+2G千兆网管型工业交(CK7080)
11口Bypass全千兆(CK6211)
28口三层管理型工业以太(CKS7128)
28口模块化网管型工业以(CRS7128)
8口轻环网工业以太网交换(CK5080)
10口千兆非网管型工业以(CK7110-8GTX)
讯记科技Profibus(ci-pp200)
讯记ModbusPlus(Ci-MM30)
深圳讯记模拟量4-20m(CJ-AF11/21/31/41)
5口百兆非网管工业以太网(CK1000)
深圳讯记10口千兆工业以(CK7110P)
深圳讯记S908 RIO(CI-RF系列)
can总线光纤中继器消防(CI-AF110/120系列)
28/20口全千兆非网管(CRS3228-8TX)
讯记1000M管理型串口(CK6080S-03)
讯记28/20口千兆模组(CRS3220)
