产品名称: 多功能采集卡
型  号: PCIe5630
1  产品简介
PCIe5630是一款多功能数据采集卡。该板卡提供64路AD模拟量单端输入或32路差分输入,4路DA模拟量输出,8路DIO数字量输入输出,24路PFI功能可编程数字信号,2路32位多功能计数器。本板卡的主要应用场合为:电子产品质量检测、信号采集、过程控制、伺服控制。
2 性能描述
PCIe5630系统框图主要由模拟信号调理电路、ADC模块、DAC模块、自校准模块、数字信号保护电路、FPGA控制模块组成。
模拟信号调理电路实现对多通道输入进行选择、放大、滤波、差分转单端,把输入信号转换到匹配AD采集范围的信号。
AO部分的模拟信号调理电路实现对DAC输出进行放大、阻抗变换等功能。
数字信号保护电路实现对数字输入输出信号进行电平转换、过压限流保护等功能。
2.1  产品概述
产品型号
PCIe5630
产品系列
数据采集卡
总线类型
PCIe总线
操作系统
XP、Win7
板卡尺寸
167.67mm(长) * 111.15mm(宽)
2.2  AD模拟量输入
ADC分辨率
16位(Bit)
输入通道
64路单端、32路差分
输入量程
±10V、±5V、±2.5V、0~10V 、0~5V
采样方式
异步采样
过压保护
±12V
校准方式
软件自动校准
采样率
单通道:最大采样频率为500 KSps
多通道:各通道最大采样频率=500 KSps / 设置的采样通道总数
存储器深度
16K字(点)FIFO存储器
采样模式
按需单点采样、有限点采样、连续采样
触发源
软件强制触发、模拟触发、数字触发
触发方向
下降沿触发、上升沿触发、变化触发
触发源输入范围
ATR输入范围
±10V
DTR输入范围
标准TTL电平
输入阻抗
10MΩ
程控增益
1倍、2倍、4倍、8倍
时钟源
内时钟、外时钟
外时钟输入范围
<= 500KHz,TTL电平信号
2.3 DA模拟量输
输出通道
4路
转换精度
16位
采样方式
同步输出
输出量程
0~5V、0~10V 、±5V、±10V、±2.5V、-2.5~7.5 V
转换速率
单通道最高1MSps,多通道最高500KSps
存储器深度
16K字(点)FIFO存储器
采样模式
按需单点采样、有限点采样、连续采样
触发源
软件强制触发、模拟触发、数字触发
触发方向
下降沿触发、上升沿触发、变化触发
触发源输入范围
ATR输入范围
±10V
DTR输入范围
标准TTL电平
时钟源
内时钟、外时钟
2.4  DIO数字量输入输出/PFI功能可编程数字信号
通道数
共32路
8路静态DIO(P0.<0..7>),
24路PFI(PFI<0..7>/P1,PFI<8..15>/P2,PFI<16..23>/P3)
电气标准
TTL兼容
方向控制
可独立配置为输入或输出
默认上电状态
输入
输入逻辑电平
高电平
最大电压
5V
最小电压
2V
低电平
最大电压
0.8V
最小电压
0V
输出逻辑电平
高电平
最大电压
5V
最小电压
3.8V
低电平
最大电压
0.44V
最小电压
0V
最大输入范围
0~5V
下拉电阻
10 KΩ
单通道驱动能力
±24mA
过压保护
5V
2.5  计数器
通道数
2路
分辨率
32 位
电气标准
TTL兼容
输入输出
逻辑电平
高电平
最大
5V
最小
3.8V
低电平
最大
0.44V
最小
0V
2.6 板卡功耗
电压
典型值(mA)
最大值(mA)
+3.3V
550
600
+5V
380
1A(所有DO满载输出)
关 键 词: 16位AD及DA DIO及计数器 PFI可编程数字信号
公司名称: 北京阿尔泰电子科技发展有限公司
联 系 人: 赵亚茹
电  话: 029-81770605
手  机: 13259461789
地  址: 西安市高新区博文路51A号唐南大厦B座
邮  编: 710000
光电隔离I/O卡(PCI2313)
多功能数据采集卡(PCIe9759B)
IEPE采集卡(PXI8812)
IEPE采集卡(USB8812)
IEPE采集卡(PCIe8812)
高速数字化仪(USB8584\8582)
数字万用表卡(USB7062A)
数字万用表卡(PXI7062A)
多功能数据采集卡(PCIe5640)
光电隔离IO卡(PXI2313)
数字万用表卡(PCI7062A)
多功能采集卡(PXIe5630)
多功能数据采集卡(PXIe5640)
应力应变卡(USB8710)
CAN总线通讯卡(PXI4002)
平板电脑TPC0804(TPC0804)
运动控制卡(PCI1010/1020/1040)
无风扇工控机FLB96C(FLB96C5)
串口卡CPCI6200(CPCI6200)
