有三种可切换的高压模式,分别是2mA,2kV、3mA,4kV和2mA,6kV。或者,SHR也可以配备低成本的6mA,2kV。高分辨的4.3寸液晶显示屏能显示详细的信息,并且可以直接触屏控制。所有的特性,如日志记录、图形显示和客户特定的插件都可以由精密的转轮和按钮控制。
• 2/4通道,2kV/6kV版本
• 电子可切换极性
• 具有电子可切换模式的6kV通道:
2kV/4mA、4kV/3mA或6kV/2mA
• 高精度/低纹波和噪声
• 以太网/USB接口,在ARM Linux硬件上集成iCS2
• 4.3寸TFT电容式触摸显示
• 日志记录、图形显示和脚本控制等特性
