产品名称: 迷你型无纸记录仪
型  号: ZYW204RE
价  格:
品  牌: 中仪电子
迷你型无纸记录仪采用高性能的ARM Cortex-M3 32位的RISC内核,配合最大256M大容量的FLASH闪存芯片存贮历史数据,辅以大规模集成电路和图形液晶显示器的新型智能化记录仪表,仪表显示信息量大、兼容性卓越、操作简单、界面友好,可同时实现4路信号采集、记录、显示和2路报警,还可以实现仪表现场总线的通讯、控制功能。
技术参数
本公司生产的此款ZYW204RE迷你型无纸记录仪性能优越,物美价廉。
显示
屏幕:128*64点阵白屏液晶显示器(LCD)。
精度:实时显示:±0.2% F.S.、追忆精度:±0.2% F.S.(热电偶应去掉冷端误差)。
处理器
四通道白屏温度无纸记录仪采用高性能的ARM Cortex-M3 32位的RISC内核。
输入功能
输入规格:最大支持4路万能模拟量输入
电压输入:0-5V、1-5V、0-20mV、0-100mV
电流输入:0-10mA、4-20mA、0-20mA
电阻输入:Res(0~400Ω)
热电阻:PT100、Cu50、G53、Cu100、BA1、BA2
热电偶:S、B、K、T、R、E、N、J
辐射高温计:F1、F2
钨铼:WRe3-25、WRe5-26
注意:其它输入信号(如0-10V)或分度号(如PT1000)需在订货时注明。
误差精度:热电偶冷端补偿误差:±2℃
时钟误差:±2 秒/天
输出功能
配电输出:支持1路给变送器集中配电+24VDC,配电<60mA。
变送输出:最多支持2路通道的4-20mA标准电流变送输出,负载能力500Ω(最大),方便了显示仪表或DCS/PLC的采集,实现了信号的长距离传输。
继电器报警输出:最多支持4路继电器报警输出,触点容量3A@250VAC、3A@30VDC,可组态上上限、上限、下限、下下限报警。
通讯功能
通讯接口:提供RS232C和RS485两种通讯接口供用户选择,支持Modbus RTU协议,波特率--(1200、4800、9600、19200、38400、57600)
打印接口:RS232C直接连接微型打印机,波特率1200
供电电源
温度无纸记录仪常规供电为AC220V/50Hz交流电源;可支持24VDC(22VDC-32VDC)直流电源供电;支持12VDC(9VDC-18VDC)直流电源供电。
注意:直流供电需在订货时向绍兴中仪电子有限公司业务员说明。
工作环境
环境温度:0~50℃(避免日光直晒)。
环境湿度:0~85%R.H(无凝结),禁止在易燃、腐蚀性环境下工作。
海拔高度:<2000米。
仪表净重
净重:≤1.0Kg。
记录仪选型
ZYW204RE -□ -□ -□ -□ -□ -□ 参数说明
模拟量输入 0           无模拟量输入
4 4路模拟量输入
开关量输入 D0 无开关量输入
D4 4路开关量输入
继电器报警   0  无继电器输出
4 4路继电器输出
模拟量输出   0 无模拟量输出
1 1路模拟量输出
2 2路模拟量输出
通讯接口   0 无通讯
2 RS232C通讯
3 串行打印机接口
4 RS485通讯
存储容量   128 128M
248 248M
供电方式   AC 220VAC
DC1 24VDC
DC2 12VDC
关 键 词: 迷你型无纸记录仪 迷你型无纸记录仪厂
公司名称: 绍兴中仪电子有限公司
联 系 人: 赵秋勇
电  话: 150-88506679
手  机: 15088506679
地  址: 绍兴市越城区皋埠镇朱林路
邮  编: 312000
12通道无纸记录仪(ZYW360RG)
一体化温度变送器(CWS11)
温湿度变送器
热电阻温度变送器(ZYG311RT)
3051压力变送器(ZYY3051)
经济型压力变送器(ZYK10)
投入式液位变送器(ZYK24)
FPF频率变送器(FPF-F1-B4-O3-P2)
FPW有功功率变送器(FPW301-V2-A1-F1-P2-O3)
FPVX三相电压变送器(FPVX-V3-F1-P2-O3)
FPAX三相电流变送器(FPAX-A2/F1-P2-O3)
FPV电压变送器(FPV-V1-F1-P2-O3)
FPA电流变送器(FPA-A2-F1-P2-O3)
频率变送器(ZYD-F)
功率变送器(ZYD-P/3P)
三相电压变送器(ZYD-3V)
三相电流变送器(ZYD-3I)
单相电压变送器(ZYD-AV)
四路数显表(XMT-J400)
HART375E手操器(HART375E)
