产品名称: 泓格新产品:RFU-433
型  号:
   433 MHz RS232/485 无线信号转换器
  RFU-433是一个RS-232/RS-485转433 MHz的无线数据转换器,它可以将RS-232/RS-485设备的数据转成ISM无线频段的433 MHz无线讯息并采用透明传输方式传送出去。
  FU-433在9600 bps的无线波特率与直线可视的环境下,最远可达到1000公尺的传输距离,为了克服在恶劣环境中可能会遇到的干扰,RFU-433可以调整无线传输波特率最低到650 bps,以增强抗噪声与抗干扰的能力,此外,可调整无线频道与群组ID的特性,可有效的避免相邻的两个RFU-433网络互相干扰,用户可以透过简单的调整16段的频道与8个群组来实现区分与控制不同的RFU-433网络,大部分的设定方式可以透过旋钮与指播开关完成,部分参数则需要使用专用设定工具调整,因为设定简易的特性,所以当系统维护而需要更换RFU-433设备时也比较简单。
2
  虽然433 MHz频段的传输波特率低于2.4 GHz,但广域的通讯距离则是433 MHz频带的优点,因此433 MHz频段比较适合少量数据或是通讯时间间距长,但需要较远的传输距离的应用,例如温度监测、雨量监测、太阳能板的监控等等应用。
  特色:
  ◆ 433 MHz 无线频段
  ◆ 支持16 段无线通道,通道间距100 kHz
  ◆ 支持650 到57600 bps的无线通信波特率
  ◆ 预设无线输出功率为10 dBm,最大可到19 dBm
  ◆ 在直线可视且开阔的区域中,9600 bps通讯波特率最远可达到1000公尺
  ◆ 通讯方式采用透明传输模式
  ◆ 封包最长可到512 bytes
  ◆ RS-232与RS-485支持1200到115200 bps的通讯波特率
  ◆ 静电保护:接触测试 +/-4 kV
  ◆ 隔离保护:3000 VDC的DC-to-DC隔离,2500 Vrms的光耦合隔离
3
  更多讯息,请参阅网页:
  http://www.icpdas.com/root/product/solutions/industrial_wireless_communication/wireless_solutions/rfu-400.html
关 键 词: 泓格 无线信号转换器
公司名称: 上海金泓格国际贸易有限公司
联 系 人: 泓格市场
电  话: 021-62471722
手  机:
地  址: 上海市镇宁路200号欣安大厦西峰6B室
邮  编: 200040
泓格Modbus数据集中(MDC-714i)
泓格2口CAN/CAN (I-7532M-FD)
泓格数据记录器新品上市(DL-1038)
泓格内建Win-GRAF(WP-9X28-CE7)
泓格非接触式红外线感应开(ACS-20B-MRTU /ACS-20W-MRTU)
泓格Win10 IoT系(XP-9181-IoT;XP-9381-IoT;XP-9781-IoT)
泓格Wi-Fi Modb(MDC-211-WF)
泓格智能型4G远程遥控装(GTP-541M-UDR)
泓格继电器输出扩充卡新品(XV119)
泓格计数器/频率/编码器(XV484)
泓格工业级4G网关(双S(GRP-541M-4GE, GRP-541M-4GC)
泓格WES7标准版 PA
泓格OPC UA I/O
泓格Modbus TCP
泓格LED显示型远程温度
泓格LCD屏幕ViewP(VP-x239-CE7)
泓格EtherCAT S
泓格工业无线感测模块iW(iWSN系列)
泓格无线定位系统接收器:(WLS-RS300)
泓格具 RS-485 通(ALM-04-MRTU)
