RPC2220集成8路晶体管输出通道,数字量输出信号的额定电压为24VDC,采用光电隔离方式。
产品性能
通道数量:8路
输出类型:晶体管
输出信号:额定电压24VDC
允许范围 20.4VDC~28.8VDC
单点最大输出电流:1A
最大漏电流: 1mA
公共端输出电流总和: <4A
浪涌电流:<8A,100ms
通态触点阻抗:<0.2Ω
短路保护:外部提供
输出开关延时:<1ms
隔离方式:光电隔离
隔离耐压:1000VDC
功耗说明
工作环境
安装尺寸
主要接口及端子定义
① 模块端子:由电源驱动端1L-、1L+、2L-、2L+及输出点Q构成,1L-、1L+为Q0.0~Q0.3的电源驱动端,2L-、2L+为Q0.4~Q0.7的电源驱动端;
② 指示灯:亮对应通道输出信号为1,灭对应通道输出信号为0。
注:RPC2000系列PLC端子均为可插拔。
图1 RPC2220模块图
