产品名称: 讯记科技Profibus DP总线隔离器(协议型)
型  号: ci-pp200
品  牌: 讯记comark
本产品是一款Profibus DP协议型现场总线隔离器,符合Profibus DP协议标准,通信速率6Mbps(可选12Mpbs),2路总线电接口数据相互转发,电信号隔离并为电缆系统提供星形链接。本设备能够延长Profibus DP总线的传输距离,改变总线拓扑结构,同时具有光耦隔离、降低干扰等性能。支持18~36V DC宽电源输入(可定制9~18V DC电源型号),具备继电器告警输出、电源冗余等优点。本产品同时采用无风扇、低功耗、工业级设计、IP40防护等级、波浪纹铝制加强机壳、35mmDIN导轨安装,-40~75℃工作温度范围,能够满足各种工业现场的要求,提供便捷的通讯解决方案。
特点性能
* 提供2路Profibus总线,符合Profibus DP协议,通信速率6Mbps(可选12Mpbs)
* 2端口隔离功能,方便实现星形结构和延长电缆距离
* 提供2路光耦隔离电口,隔离电压1000V,提供4000V防雷保护功能
* 提供3个LED状态指示灯
* 隔离冗余18~36V DC电源(可定制9~18V DC电源型号),隔离电压1500V,支持反接保护功能
* IP40防护等级,波浪纹铝制加强机壳,采用标准工业35mm导轨安装方式
* 工作温度范围:-40~75℃,满足各种工业现场要求
总线数据接口
* 9针的Sub_D插孔连接器,管脚定义符合Profibus DP的协议规范
* 符合Profibus DP总线标准,通信速率6Mbps(可选12Mpbs)
* 具备4000V的防雷击保护功能
* 终端电阻:本机不带终端电阻,请按需要外接
电源
* 隔离冗余18~36V DC电源(可定制9~18V DC电源型号),典型工业标准电压DC 24V,功耗不超过4W,隔离电压1500V,具有反接保护功能,采用5芯5.08mm工业端子接口(请使用工业标准电源,否则会引起通信故障或设备损坏)
继电器
* 继电器告警输出:总线数据接口故障告警输出
* 触点最大容量:1A @24V DC,工业端子接口
机械特性
* 尺寸(长×宽×高):136mm×104.8mm×52.8mm
* 净重:800g
* 外壳:IP40防护等级,波浪纹铝制加强机壳
* 安装:35mmDIN导轨安装
工作环境
* 工作温度:-40℃~75℃,可选宽温产品(-40~85℃)
* 存储温度:-40℃~85℃
* 相对湿度:5%~95%(无凝露)
保修期
* 保修期:5年
符合标准
* IEC61000-4-2(ESD):电源端:±8KV接触放电,±15KV空气放电;继电器:±8KV接触放电,±15KV空气放电;信号端:±15KV空气放电
* IEC61000-4-4(EFT):电源端:±4KV,继电器:±4KV
* IEC61000-4-5(Surge):电源端:±1KV DM/±2KV CM,继电器:±1KV DM/±2KV CM
* IEC60068-2-27(冲击)
* IEC60068-2-32(自由跌落)
* IEC61000-6-2(通用工业标准),IEC61850-3(变电站),IEEE1613(电力分站)
* EN50121-4(轨道交通)
符合标准
* Profibus DP总线隔离器一台(配工业接线端子,设备供电用)
* 说明书一份
* 保修卡一份
关 键 词: profibus总线 总线隔离器 dp隔离器
公司名称: 深圳市讯记科技有限公司
联 系 人: 刘生
电  话: 0755-26055466
手  机: 18938935466
地  址: 深圳市宝安区西乡街道固戍塘西第二工业区G栋4楼
邮  编: 518000
S908 RIO总线转光(Ci-rf110/120系列)
讯记科技PROFIBUS(CI-PP30)
20口全千兆网管型工业以(CK7220)
20口全千兆非网管型工业(CK7220)
8+2G千兆网管型工业交(CK7080)
11口Bypass全千兆(CK6211)
28口三层管理型工业以太(CKS7128)
28口模块化网管型工业以(CRS7128)
8口轻环网工业以太网交换(CK5080)
10口千兆非网管型工业以(CK7110-8GTX)
讯记ModbusPlus(Ci-MM30)
深圳讯记模拟量4-20m(CJ-AF11/21/31/41)
5口百兆非网管工业以太网(CK1000)
深圳讯记10口千兆工业以(CK7110P)
深圳讯记S908 RIO(CI-RF系列)
can总线光纤中继器消防(CI-AF110/120系列)
28/20口全千兆非网管(CRS3228-8TX)
讯记1000M管理型串口(CK6080S-03)
讯记28/20口千兆模组(CRS3220)
