RPC2221集成16路晶体管输出通道,数字量输出信号的额定电压为24VDC,采用光电隔离方式。
- 产品性能
- 通道数量:16路
- 输出类型:晶体管
- 输出信号:额定电压24VDC
- 允许范围: 20.4VDC~28.8VDC
- 单点最大输出电流: 1A
- 最大漏电流: 1mA
- 公共端输出电流总和: <4A
- 浪涌电流:<8A,100ms
- 通态触点阻抗:<0.2Ω
- 短路保护:外部提供
- 输出延时:<1ms
- 隔离方式:光电隔离
- 隔离耐压:1000VDC
① 模块端子:由电源驱动端1L-、1L+、2L-、2L+、3L-、3L+、4L-、4L+及输出点Q构成,1L-、1L+为Q0.0~Q0.3的电源驱动端,2L-、2L+为Q0.4~Q0.7的电源驱动端,3L-、3L+为Q1.0~Q1.3的电源驱动端,4L-、4L+为Q1.4~Q1.7的电源驱动端;
② 指示灯:亮对应通道输出信号为1,灭对应通道输出信号为0。
注:RPC2000系列PLC端子均为可插拔。
图1 RPC2221模块图
