产品名称: 蓝普锋RPC2312 -4路热电阻输入 扩展模块
型  号: RPC2312
品  牌: runpower
RPC2312集成4路热电阻输入通道,用于检测Cu50、Pt100两种热电阻阻值信号。输入精度为0.2%FS。
  •    产品性能
  • 通道数量:4路
  • 输入类型:Cu50、Pt100
  • 信号范围:Cu50(-50-150℃)
  •                 Pt100 (-150-619.6℃)
  • 输入精度:        0.2%FS@25℃(电压)(FS表示满量程,@25℃表示在25℃)
  • 温度分辨率:    0.1℃
  • 采样刷新时间:20ms(全通道)
  • 差模抑制比:    优于70dB@50HZ
  • 温度漂移:       ±50ppm/℃
  • 短路和断线检测:支持
  • 功耗说明
  • 工作环境
  • 安装尺寸
  • 主要接口及端子定义
① 模块端子:接线方式可以是两线制、三线制。以A通道为例,如果是两线制请将A+、A-短接,RA和A+间跨接热电阻。如果是三线制,热电阻一端连到RA,另一端两根线分别连到A+和A-,其余各组与上述相同;
② 指示灯:通道指示灯亮表示对应通道工作正常,灭表示模块没有通电或对应通道工作异常,RUN、ERR分别用于显示模块运行、故障情况。
注:RPC2000系列PLC端子均为可插拔。
输入信号A/D对应关系如下:
                             图1  RPC2312模块图
关 键 词: 蓝普锋 PLC CPU模块
公司名称: 北京蓝普锋科技有限公司
联 系 人: 王贵超
电  话: 010-62740825
手  机: 13601321912
地  址: 北京市昌平区东小口乡都市芳园嘉湖园22号楼
邮  编: 100192
蓝普锋 RPC3000(RPC3211)
蓝普锋RPC2404 -(RPC2404)
蓝普锋RPC2403 -(RPC2403)
蓝普锋RPC2330 -(RPC2330)
蓝普锋RPC2321 -(RPC2321)
蓝普锋RPC2401 -(RPC2401)
蓝普锋RPC2400 -(RPC2400)
蓝普锋RPC2320 -(RPC2320)
蓝普锋RPC2314 -(RPC2314)
蓝普锋RPC2313 -
蓝普锋RPC2221 -(RPC2221)
蓝普锋RPC2107A (RPC2107A)
蓝普锋RPC系列RPC2(RPC2231)
蓝普锋RPC系列RPC2(RPC2230)
蓝普锋RPC系列RPC2(RPC2223)
蓝普锋RPC系列RPC2(RPC2107)
蓝普锋RPC系列RPC2(RPC2311)
蓝普锋RPC系列RPC2(RPC2310)
蓝普锋RPC系列RPC2(RPC2107N)
